Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 958 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 18:44 Předmět:
Behemot napsal(a):
no to je trochu lepší varianta, ale pokud je tam v létě 40, taky dostanou taky zabrat
Přesně tento typ nazývají "Solární akumulátory".
Měly by mít zvýšenou odolnost proti vyšším teplotám.
...tedy dle výrobce. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2589 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 07 2024, 15:07 Předmět:
Zmiňoval jste pořízení Trakční (GEL) baterie GOOWEI ENERGY OTL100-12, 100Ah, 12V. V datasheetu je uvedena klesající životnost z hlediska vyšších provozních teplot. Optimální provozní teplota v režimu "standby" tj. typické při použití v záložních systémech jako je UPS je 25C.
Provozní teplota 25C doba životnosti cca 5 až 7 let
Provozní teplota 30C doba životnosti cca 3 až 4 roky
Provozní teplota 35C doba životnosti cca 2 až 3 roky
Provozní teplota 40C doba životnosti cca 2 roky
Provozní teplota 50C doba životnosti cca 1 rok
Na půdě nebudou vyšší než optimální provozní teploty celý rok. Takže se to promítne ve zkrácení životnosti méně než pokud by to bylo trvale, ale i tak jsou vyšší provozní teploty horší.
Zaslal: so prosinec 07 2024, 16:52 Předmět:
Tím nákupem jste si dle mého názoru moc nepomohl, protože tento aku je na tom zhruba stejně viz datasheet a z něj viz níže obrázek grafu závislosti životnosti na provozní teplotě. Ono tato technologie obecně není stavěná na vysoké teploty byť se to někteří prodejci snaží mylně tvrdit.
Zkrátka nesmíte věřit všemu co kdejaký prodejce nabásní a je potřeba si nejprve najít a prostudovat datasheet od výrobce a pokud to tam není uvedeno tak raději ani nekupovat.
Někdy ani v datasheetu od výrobce nejsou zcela vypovídající hodnoty tj. často skutečná životnost aku bývá ještě o něco menší než co je deklarováno výrobcem. Bral bych to v potaz tedy spíš jako potenciální maximum a počítal spíš s tím, že realita bude tak někde okolo 80% toho deklarovaného v datasheetu od výrobce.
Zaslal: so prosinec 07 2024, 17:31 Předmět:
Vyšší živostnost lze očekávat u baterie složené z LiFePo4 článků. Zde je datasheet k článkům EVE LiFePo4 100Ah. Výrobcem deklarovaná životnost při nabíjení a vybíjecí faktorem do 0,5C tj. do 50A při různých provozních teplotách viz níže bude vyšší než u té AGM baterie, ale i tam se projevuje pokles životnosti se vzrůstající provozní teplotou.
Provozní teplota 25C životnost cca 5000 cyklů.
Provozní teplota 35C životnost cca 3500 cyklů.
Provozní teplota 45C životnost cca 2000 cyklů.
Samozřejmě LifePo4 baterie je vhodná spíš pro záložní zdroj, který je na ni stavěný. Takže do budoucna bude vhodné pořídit záložní zdroj s podporou LifePo4 (už i dnes se takové záložní zdroje dělají) a k němu pak bude vhodná LifePo4 baterie a pak lze očekávat delší životnost.
Dokud budete provozovat starou UPSku, která LifePo4 nepodporuje tak se holt budete muset smířit s tou životností co ty aku pro ni vhodné běžně mají a nečekat nic moc lepšího.
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 17:50 Předmět:
Díky za rozumnou radu. Přišla trošku pozdě, ale poučím se z ní.
Možná tu UPS vyměním už brzy.
Dnes jsem provedl nějaká měření a došel jsem k nehezkým výsledkům, které mě překvapily.
Vytvořím nové vlákno. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po prosinec 09 2024, 20:10 Předmět:
Victronix napsal(a):
Díky za rozumnou radu. Přišla trošku pozdě...
Už na předchozí stránce tohoto tématu jsem v reakci na připomínku Celerona (dle vašeho pozdějšího příspěvku ještě před vaším nákupem) psal i s uvedeným odkazem to, že některé novější záložní zdroje již podporují kromě olověných aku i LiFePo4. Cca 2 hodiny po mém příspěvku jste napsal, že objednáváte dvě 100Ah VRLA a na tu možnost přejít na nový typ UPS s podporou LiFePO4 jste ani nezareagoval. Dle mého názoru jsem tedy informaci o této možnosti poskytl včas, ale vy jste si ji zřejmě nevšiml.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
