LiFePo do UPS místo VRLA
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:00    Předmět: Citovat
na půdě? Laughing tvl tak při prvním letním výpadku je po UPSce Laughing
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Baterky na půdě, UPS v rozvaděči v bytě.
Jinak už mi to takto funguje, jak už jsem psal, 6 let.
Hledám ideální řešení...
Behemot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:19    Předmět: Citovat
no to je trochu lepší varianta, ale pokud je tam v létě 40, taky dostanou taky zabrat
Victronix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Přesně tento typ nazývají "Solární akumulátory".
Měly by mít zvýšenou odolnost proti vyšším teplotám.
...tedy dle výrobce.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Zmiňoval jste pořízení Trakční (GEL) baterie GOOWEI ENERGY OTL100-12, 100Ah, 12V. V datasheetu je uvedena klesající životnost z hlediska vyšších provozních teplot. Optimální provozní teplota v režimu "standby" tj. typické při použití v záložních systémech jako je UPS je 25C.
Provozní teplota 25C doba životnosti cca 5 až 7 let
Provozní teplota 30C doba životnosti cca 3 až 4 roky
Provozní teplota 35C doba životnosti cca 2 až 3 roky
Provozní teplota 40C doba životnosti cca 2 roky
Provozní teplota 50C doba životnosti cca 1 rok
Na půdě nebudou vyšší než optimální provozní teploty celý rok. Takže se to promítne ve zkrácení životnosti méně než pokud by to bylo trvale, ale i tak jsou vyšší provozní teploty horší.
Victronix
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Zmiňoval jste pořízení.....
Nakonec jsem koupil tyto: https://allegro.cz/nabidka/akumulator-agm-ultracell-ucg-12v-100ah-16740667176
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 16:52    Předmět: Citovat
Tím nákupem jste si dle mého názoru moc nepomohl, protože tento aku je na tom zhruba stejně viz datasheet a z něj viz níže obrázek grafu závislosti životnosti na provozní teplotě. Ono tato technologie obecně není stavěná na vysoké teploty byť se to někteří prodejci snaží mylně tvrdit.
Zkrátka nesmíte věřit všemu co kdejaký prodejce nabásní a je potřeba si nejprve najít a prostudovat datasheet od výrobce a pokud to tam není uvedeno tak raději ani nekupovat.
Někdy ani v datasheetu od výrobce nejsou zcela vypovídající hodnoty tj. často skutečná životnost aku bývá ještě o něco menší než co je deklarováno výrobcem. Bral bych to v potaz tedy spíš jako potenciální maximum a počítal spíš s tím, že realita bude tak někde okolo 80% toho deklarovaného v datasheetu od výrobce. Wink
 Velikost:  53.86 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Tak třeba se do příště něco změní a bude na výběr něco lepšího.
Musel jsem situaci nějak řešit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Vyšší živostnost lze očekávat u baterie složené z LiFePo4 článků. Zde je datasheet k článkům EVE LiFePo4 100Ah. Výrobcem deklarovaná životnost při nabíjení a vybíjecí faktorem do 0,5C tj. do 50A při různých provozních teplotách viz níže bude vyšší než u té AGM baterie, ale i tam se projevuje pokles životnosti se vzrůstající provozní teplotou.
Provozní teplota 25C životnost cca 5000 cyklů.
Provozní teplota 35C životnost cca 3500 cyklů.
Provozní teplota 45C životnost cca 2000 cyklů.
Samozřejmě LifePo4 baterie je vhodná spíš pro záložní zdroj, který je na ni stavěný. Takže do budoucna bude vhodné pořídit záložní zdroj s podporou LifePo4 (už i dnes se takové záložní zdroje dělají) a k němu pak bude vhodná LifePo4 baterie a pak lze očekávat delší životnost.
Dokud budete provozovat starou UPSku, která LifePo4 nepodporuje tak se holt budete muset smířit s tou životností co ty aku pro ni vhodné běžně mají a nečekat nic moc lepšího.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Díky za rozumnou radu. Přišla trošku pozdě, ale poučím se z ní.
Možná tu UPS vyměním už brzy.
Dnes jsem provedl nějaká měření a došel jsem k nehezkým výsledkům, které mě překvapily.
Vytvořím nové vlákno.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Díky za rozumnou radu. Přišla trošku pozdě...
Už na předchozí stránce tohoto tématu jsem v reakci na připomínku Celerona (dle vašeho pozdějšího příspěvku ještě před vaším nákupem) psal i s uvedeným odkazem to, že některé novější záložní zdroje již podporují kromě olověných aku i LiFePo4. Cca 2 hodiny po mém příspěvku jste napsal, že objednáváte dvě 100Ah VRLA a na tu možnost přejít na nový typ UPS s podporou LiFePO4 jste ani nezareagoval. Dle mého názoru jsem tedy informaci o této možnosti poskytl včas, ale vy jste si ji zřejmě nevšiml. Wink
Victronix
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Ano, je to pravda.
Omlouvám se.
Nečekal bych, že po nákupu akumulátorů, změřím tak mizernou účinnost UPS.
To znamená, že jsem nepočítal s tím, že bych kupoval jinou.
Viz další vlákno o účinnosti této UPS.
Uvedl jsem tam UPS, která se mi velmi zamlouvá.
Strana 4 z 4
