"Mlsný" hodiny Prim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 11:37    Předmět: "Mlsný" hodiny Prim Citovat
Mám tady nástěný hodiny Prim řízený krystalem, který se začaly zpožďovat asi hodinu za den. Jasná baterka AA, měla pouze 0,95V.
Mám dvě Varta ultra lithium FR14505. Dám jednu, nic, dám druhou, zase nic, vteřinovka se ani nehla. Tak jsem Dremelou štětinovým kotoučkem vycídil kontakty pro baterku. A zase nic. Vzal jsem Maxell Alkaline, nový balení 4 ks a taky ani na jednu hodiny nešly. Až teprve na aušus s názvem Tronic Alkaline, balení 10 ks hodiny šly a to na všecky z balení.
Zkusil jsem znova ty Varty a Maxelly a zase nic.
No to mě pos er prsa, co to je? Všechny nový baterky měly skoro 1,6V, na 10A rozsahu multimetru dávaly do zkratu 8-11A. Čepičky na baterkách stejný provedení, taky jsem je vycídil, když jsem měřil na kontaktních plíškách při vložený baterce, tak plný napětí baterky ale strojek nic.
Ty hodiny jsou možná 20 let starý a nikdy s výměnou baterky žádnej problém nebyl. Jak to, že najednou chodí jen na jednu značku batérek mě hlava nějak nebere.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 13:19    Předmět: Citovat
ani se necuká, a to ani v různejch polohách?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Tie varta podla popisu su nejake speci baterky do extremnych podmienok.
Moze byt, ze tie hodiny maju tak nizky odber, ze s tym ta baterka ma problem.
Preto je lepsie kupit speci baterky do hodin, v pripade varty su to longlife.
No vidis, a tak si sa bal
Behemot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 13:31    Předmět: Citovat
dafuk Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Bude dobré ty Varty koupit do zásoby. Varta vyhlásila bankrot.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Benemot, samozřejmě jsem s nima po vložení baterky zacukal ve vodorovný a svislý poloze aby se pomohlo rozeběhnout nepokoji, jestli tam teda nějakej je. Žádnej vliv. Vteřinovka se ani nehne. Prostě to chodí jen na Tronic Alkaline.
Na blistru těch Maxell Alkaline 4 x AA LR6 MN1500 je logo hodin, takže předpokládám, že by měly v hodinách makat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Tronic má zřejmě vyšší čepičky. Na duchy nevěřím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Chyba bude jako obvykle mezi židlí a ....hodinami.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:06    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
uka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:19    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Moze byt, ze tie hodiny maju tak nizky odber, ze s tym ta baterka ma problem. ...
Cože?
Pokus o vtip?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Baterky,které nefungují,nemají kontakt.Možná utopený mínus a pásek mínus hodin sedí na obalu.Dával jsem kousek alobalu a spotřebič jel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
... Varta vyhlásila bankrot.
Asi úplně ne.
Nebo je to informace z nějakého novějšího a spolehlivého zdroje?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:42    Předmět: Citovat
V budíku Prim Miniquartz vedou kontaktní plíšky k plošňáku, ale jsou o něj jen opřené. Před lety jsem tyto dva spoje musel přemostit, protože budík sice chodil, ale občas se rozhodl stávkovat. Jak jsem s ním pohnul, zase šel. Třeba máš stejný problém - tolerance rozměrů baterky versus kontakt na plošňák (to mě nikdy nenapadlo, že by na to měla vliv změna polohy plíšku s rozměrem baterie, ale v tomto případě to možné je). Zkus každý ten kontakt přemostit kouskem lanka.
Prim Miniquartz (1979, 4,19 MHz, LR6), nástěnné Weimar Quartz (1984, rovněž 4,19 MHz, LR14) i nástěnné noname RC z Lídlu (1994, DCF77, LR6) jdou a je jim jedno, kdo vyrobil baterii.
Pod 1,2 V s NiMH akumulátorem Weimarky vynechávají, budík Prim jde ještě při 1,1 V. Ty DCFky, když "dochází baterka" ztrácí polohu a i víckrát denně roztočí strojek a hledají přesný čas, to začíná se zinkouhlíky při 1,2 V zhruba po půlroce, alkalinka drží i dva roky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:44    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Rozdíl průměru 0,2 mm hloubky 0,3 mm. Výřez pro čudlík čepičky na plusu v hodinách není, oba kontakty jsou plech na celou šířku AA článku. Asi opravdu nějaká duchařina.
 Velikost:  228.61 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  274.05 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:52    Předmět: Citovat
Napětí na strojku jsme měřili?
Strana 1 z 4
