mikroskop
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 14:28    Předmět: mikroskop Citovat
zdravim
aky by ste mi doporucili digitalny mikroskop
pouzivam jednoduchy a lacny z aliexpresu..ale ziadna slava
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Tiež mám taký "lacák" z ali, aj s dokúpeným statívom - pozorovať/skontrolovať sa pod nim dá.. ale robiť nie... malá výška prac. priestoru.
Sused si spravil z nejakej osmičkovej DV kamery - 12x opt.zoom a 600/1000x digital.
Kameru má cca 60cm nad pracovným priestorom a za ním 32" displej... to už je iná paráda aj pre slabozrakých Shocked
Len ten priestor, ktorý to celé zaberie...
mario111
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 14:58    Předmět: Citovat
ano aj to..priestor je dost obmedzeny ....chcem nieco male kompaktne s pripojenim HDMI alebo USB
Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Mám Mustool G1200. Zobrazuje naozaj tak, ako na reklamných obrázkoch.
https://www.aliexpress.com/item/1005006782787818.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Mám Andonstar AD210, dá se pod ním pracovat, problém dělá spíš, že je mono a špatně se odhaduje vzdálenost hrotu pájky od desky.
Mám starší verzi, bez naklápění stojanu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Nešla by využít nějaká stará analogová kamera kterých se všude válí hafo. Jen nějak upravit optiku nebo předsádku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Dala i bez přídavné optiky, měl jsem to tak udělané na zkoušku a sledoval obraz na obrazovce přenosného přehrávače CD.
Ale zabíralo to moc místa, kamera je dost těžká a potřebuje masivní stojan, aby se obraz netřepal. Tak jsem pak koupil uvedený mikroskop.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Pokud chceš aby to bylo opravdu použitelné a ne jen na hraní, budeš muset koupit něco v tomto stylu. https://aliexpress.com/item/1005005344041030.html
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 10:46    Předmět: Citovat
Ale blbosť. Predražená raroha. Na auto focus to bude ostriť na všetko možné, len nie tam, kde chceš a na fixed focus to bude mať príšerne malú hlbku ostrosti. Henten lacný Mustool má lepšie rozlíšenie a s milimetrovým objektívom isto aj lepšiu hlbku ostrosti.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:12    Předmět: Citovat
Mám Andostar 407 PRO a jsem spokojený. Velká hloubka ostrosti, osvětlení (funguje dobře) , velké místo na pájení, v pohodě se pod ním pájí.. https://eleshop.eu/andonstar-ad407-pro-microscope.html Jestě mám opticky binokulární a ten ani nepoužívám.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Já jsem po dlouhém uvažování si pořídil před 3 léty tento Digitální mikroskop a k němu dokoupil ještě Barlowovy skleněné čočky. Dá se napojit na monitor pomocí HDMI nebo VGA.
pberki
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 16:06    Předmět: Citovat
Vie prosím niekto doporučiť len samotný objektív mikroskopu (s HDMI výstupom) bez obrazovky ale so stojanom a prípadne osvetlením ?
Ďakujem
mario111
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 18:47    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
To snáď číňan nemysli vážne 750€
Ešte na ali vidím nejaký 48Mp s HDMI pripojením za nejakých 80
Taky kockovy tvar nemáte ho niekto?
Ako je na tom s autofocusom by som rad vedel
 Velikost:  161.25 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Smile
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Pozri na ali "eakins". Majú slušný výber.
mario111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:24    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Asi to skúsim aj s led prisvietenim.
Ten zoom 130x bude stačiť
Smile
