Toroid odpálil ZETAWATT?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si Zetawat 1420 taky postavil.A pokud se pamatuju, tak dost zlobil a kmital. Plošňák má zbytečně a nesmyslně tenké cestičky pro napájení koncových integráčů. Místa je přitom na desce spousta. Takže se zbytečně zvyšuje odpor v napájení. Potom se ještě přičte impedance přívodů od usměrňovače a kmitá to při větších odběrech. Tehdy jsem na všechny napájecí cesty připájel shora přídavný vodič. Kmitání zmizelo i když to už tak pěkně nevypadalo. Proto se mi nelíbí zde uváděné zapojení zdroje s pojistkami až za vyhlazovacími kondenzátory. Je to nesmysl. Pojistky mají určitý odpor, aby mohly fungovat.
A v tomto místě obvodu stejně nemají rozumný smysl.
Neříkám, že je to tím, ale za pokus to stojí. Proto jsem navrhoval pojistky zkratovat.Zvyšují impedanci zdroje.
Mimochodem můj Zetawatt 1420 (opraveno po upozornění, Tranziwat to nebyl) měl nectnost, že mu v jednom kanále odcházelo MDA. Po asi třetí výměně jsem proklatý kus desky odstřihnul a nahradil koncem s TDA2030. Od té doby nebyly problémy.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 16 2021, 15:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 12:36    Předmět: Citovat
TW a osazený MDA 2020? Shocked
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:49    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... v jednom kanále odcházelo MDA. Po asi třetí výměně jsem proklatý kus desky odstřihnul a nahradil koncem s TDA2030. Od té doby nebyly problémy.
Tie odpalovania MDA spôsoboval prekmit napájania pri zapnutí. Preto sa PRIAMO na vývody MDA v tom Zetawate pridávali keramiky 150nF. A bol pokoj.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Setkal se někdo se sovětským klonem MDA/TDA2020 - K174YH11 ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Já jo, bohužel bez možnosti ho nějak extra zkoumat a testovat. Hrál, ale ruSSký moskviče a žiguláky taky jezdily, i když to byly děsný sráče ... Prostě PRO JEJICH BAJKALSKO-AMURSKÝ ÚDERNÍKY to muselo stačit, na nějakej zbytečnej luxus nesměl SSovjěckej člověk vůbec ani pomejšlet...
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 22:39    Předmět: Citovat
[quote="EKKAR"]
Jak kterej. Tam už žili v komunismu podle Rádia Jerevan: Na dotaz, jestli budou v komunizmu peníze odpovědělo: U někoho budou, u někoho nebudou.
Já jsem třeba vezl dceru ke křtu GAZ-13 Čajkou. Samozřejmě černá jízda šoféra z jednoho karlovarskýho sanatoria. Kněz který nás čekal na schodech kostela málem vyletěl z kůže leknutím, když jsme přistáli.
Strana 4 z 4
