Philips 29pt5407/21
schimanek
Založen: May 24, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:25    Předmět: Philips 29pt5407/21 Citovat
Zdravím všechny, mám problém s touto TV L01.1-E AA, závada je svislý
pruh uprostřed asi 2cm široký, napětí zdroje souhlasí.
Z VN trafa 8V a 5V OK ale nap na video a vertikál jsou zmenšená G2 taky.
BU OK, nic se nehřeje. Trafo jede jakoby na poloviční výkon. Zatím jsem
se s takovou závadou nesetkal. Mám podezření na VN trafo.
Můžete poradit?
Díky.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:33    Předmět: Citovat
A co kondiky okolo Tranistoru RKS ? odmeraj ci maju kapacitu
juca
schimanek
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Měřil jsem ESR a v toleranci. Kdyby byla závada v horizontálu, tak by
aspoň najelo VN trafo, pokud se nemýlím.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Nejdříve si udělej pořádek vertikál-horizont...A zamysli se nad tím co jsi napsal.
Roman
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:33    Předmět: Citovat
A co studeňáky v okolí ŘKS, případně na konektoru vychylovaček?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:35    Předmět: Citovat
ked mas zavadu v horizontale tak vn ti sotva nabehne. vychylovacky si kontroloval? ja kondi menim nie meram...
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Zkontroluj budící impulsy do báze spínáku(BU) osciloskopem jestli mají správný průběh,případně před budícím tráfkem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Trafem to není, buzením konce také ne a jeden z těch svitků v tom rozkladu má zjevně svod. Projdi schéma.
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Mal som presne taku zavadu. Pamatam si, ze som mal studeny spoj na malom keramickom kondenzatore, ktory bol pripojeny medzi primarne vinutie bud. trafa RKS a zem. Bolo to meratelne oscilom.
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 9:21    Předmět: Citovat
schimanek napsal(a):
Asi mas vtom trochu hokej. Pises ze mas zvisly pas a keby bola zavada v horizontale tak by VN nabehlo, poriadne skontroluj tie kondy a lepsie je ich vymenit.
juca
schimanek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Díky za mnohé podněty, závada byla na vychylovačkách, studený spoj.
Zmátlo mně,že když jsem je měřil, tak měly 1až 2 ohm. Po zapnutí se
přerušily.
