komparatory
Zerog
Založen: Feb 16, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:05    Předmět: komparatory Citovat
Zdravim...
zavadim dalsi tema, komparatory. Vzhledem ktomu ze elektroniku jen hltam, dostal jsem se k komparatorum. Jejich princip chapu, ale resim komparatory s hysterezi. Kdyz jsem si chtel jeden koupit, konkretne 7414 nejak jsem ho nemohl najit Sad kdyz jsem hledal datastheet tak jsem asi po hodine nasel jeden. Prodava se 7414 jeste vubec?
Jo a jeste napriklad komparator LM2904D SMD ma 8 nozicek. Jedna ma oznaceni +Ucc a -Ucc. V datasheetu se na ne nic nenapojuje, ale treba v nejakych schematech je napsano "komparator s hysterezi" a vedou z neho navic prave tyhle vyvody. Mam to chapat tak ze i z tohodle komparatoru po zapojeni s Ucc je s hysterezi? Nechybí mu potom dalsi dve nozicky?
Ps: nemate me uz plny zuby? Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Musíš hledat 74LS14, 74HC14...
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:18    Předmět: Citovat
7414 je TTL obvod, konkrétně šest Schmittových klopných obvodů v pouzdře DIL14. Tedy žádný komparátor - jen klopný obvod. Ano, má jistou hysterezi, ale jeho rozhodovací úrovně jsou "natvrdo" nastavené z výroby podle mezí určených technologií TTL. Klasický komparátor se dá zvenčí nastavit - má vstup pro referenční napětí a vstup pro hlídané napětí, takže se nejlíp dělá s operačním zesilovačem nebo podobnou, pokud možno symetrickou strukturou. Existují i speciální IO, přímo určené jako komparátory.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Např. výborný komparátor LM710.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
+Ucc a -Ucc je napajeci napeti toho IO, to se ve schematech nekdy nekresli.
Zerog
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Takze pokud to dobre chapu, muzu s klidnym srcem misto 7414 pouzit klidne tu LM2904D stim ze nam nastavim to napeti. Je to tak?
Jo a jaky je rozdil mezi 74LS14 a 74HC14? je rozdil jen v pouzdre? 74LS145, do je taky ok ne?
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:39    Předmět: Citovat
To je trochu zbytecny misto SKO pouzivat zvlast komparator ne? Kazdej obvod ma svy urceni, sice to muzes nahradit, ale je to dost krkolomny reseni.
Mezi 74LS a HC je rozdil v technologii vyroby LS je klasicky bipolarni a HC CMOS. Melo by to byt vzajemne kompatibilni, vlastnosti jsou podobny.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Až na to, že 74LS145 je dekodér 1 z 10-ti.
Zerog
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:55    Předmět: Citovat
a to vadi?
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Zerog napsal(a):
a to vadi?
No kdyz ti nevadi, ze kazdej obvod je na neco uplne jinyho, tak ne Very Happy
Zerog
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Ach jo Sad a jsem zase na zacatku ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Zerog: kdyby jsi napsal co vlastně potřebuješ (ne šváby, ale co chceš sestrojit nebo popis funkce daného obvodu), tak už ti někdo poradil.
šváby i o stejném počtu nožiček můžou mít opravdu každý jinou funkci
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Kup si treba LM311, hystereze se zavadi kladnou zpetnou vazbou. Postav si to na kontaktnim poli, napoj par rezistoru a potenciometr a zkousej.
Zerog
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:35    Předmět: Citovat
Jde me o tohle:
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:48    Předmět: Citovat
a to je celé zapojení? k čemu to má sloužit?
jestli je to všechno, tak ty INVERTORY co je jich v pouzdru 6 a ty vyuzivas jen 2, jde nahradit např. komparátorem LM393 s tím, že by se muselo na invertující vstupy muselo přivést nějaké napětí (tak v půlce napájecího - napěťový dělič).
No, a nestačí ti tam dát tu 7414? Ostaním nepoužitým invertorům by se museli ošetřit vstupy.
