digitalne hodiny riadene frekvenciou siete
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Tak toto ani nebudem komentovať, iba : obyčajné hradlo nestačí!!! musí byť Schmitt!!
Tú 4024 si nevšímajte. všetky novo kúpené majú na vývode 9 úroveň a vyššie časy sú kratšie o stratené delenie Sad
Yan
 Velikost:  5.7 kB
 Zobrazeno:  315 krát
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Otazka a to je ta nasa frekvencia v sieti taka presna ?
Měřil jsem to nedávno na laboratorním přístroji ve škole (Praha) a bylo to 50,010Hz.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Krátkodobá přesnost síťového kmitočtu není pro danou aplikaci tak důležitá jako dlouhodobá přesnost. Co se např. v odběrových špičkách "ztratí", to se v době malého zatížení sítě "dohání". Výsledná přesnost je pak mnohem lepší. Wink
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Po změně normy v roce 1993 už ano a to tak, že dost.
Ani nie tak po zmene normy, ale po tom, čo sa naša sústava prepojila s európskou sústavou. Norma samotná by stabilizáciu frekvencie sústavy nevyriešila. Dnes platná norma povoľuje odchýlky frekvencie +/- 1%, pričom v praxi sa to väčšinou pohybuje cca od 49,85Hz do 50,15Hz, čo je cca +/- 0,3%.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Jestli se nemýlím, tak existuje i nějaká dohoda, ne-li přímo evropská norma, právě kvůli dlouhodobější přesnosti takto řízených hodin, upravující počet period síťového kmitočtu za 24hodinový interval - tak aby jak už tady padlo, periody "ztracené" v době špičky, kdy kmitočet vinou zatížení poklesne, byly "nahrazeny" v době odlehčení sítě a malého odběru.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:22    Předmět: Citovat
nasiel som jednu schemu na vytvorenie obdlznikoveho signalu ale autor tam pouzil tri invertory za sebou a potom schmidtov invertor...ma to opodstatnenie pouzit tri invertory za sebou?Nestaci jeden?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Má, protože se budou postupně "vylepšovat" hrany impulsů - budou strmější a strmější, nakonec to dokončí Schmitt a na jeho výstupu dostaneš ideálu se blížící obdélník. Když tam dáš jen jeden invertor, ani Schmitt nedokáže dosáhnout použitelný tvar - budou tam zákmity kolem rozhodovací úrovně, které budou výsledný průběh rušit.
Naposledy upravil EKKAR dne st únor 27 2008, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Snad jen to, zapojit a ošetřit tak nevyužitá hradla... Wink
p.s. Tady s Ekkarem nesouhlasím... Wink
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Ono by 3 invertory dobře fungovaly jako tvarovač sinusu s malou amplitudou na obdélník, pokud by byly oddělený kondíkem a přemostěný odporem. Občas to používám, ovšem stačí mě dva Very Happy
