moze toto fungovat?
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:10    Předmět: moze toto fungovat? Citovat
ma to blikat....mne to stale svieti,na G mam 0,8V-nemeni sa....na kondiku je cca 8V...tyristor KT713...poradte pls...
 Soubor:  blikac2.jpg
 Velikost:  5 kB
 Staženo:  77 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Ono to mozna i blika, ale s frekvenci 50 Hz, to u zarovky tezko uvidis. Vetsinou se dava jeste pred G diak.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
A střídavé napětí máš jaké a žárovku jakou? To máš přímo na síť?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:36    Předmět: Citovat
To zapojení se chová tak, jak píšeš. Napětí na kondenzátoru bude více méně stálé a tyristor bude při každé půl periodě spínat. Žárovka bude jen svítit.
Je to zapojení stmívače, ač trošku divoké. Není žádný důvod k tomu, aby to blikalo. Jedině, kdybys hóóódně zvětšil hodnotu odporu R1, pak by to, za jistých podmínek, mohlo blikat. To by se potom kondenzátor nabíjel pomaloučku a jednou za čas by zapálil tyristor.
Pokud si vzpomenu, tak bych něco našla. Ale knihu mám v práci a zítra frčím do školy... takže možná v pátek. Ale to nesmí zařádit skleróza Rolling Eyes
rohy
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:46    Předmět: Citovat
ano je tam siet 220v,ziarovka 200W....schema je z netu a v popise je ze R1,R2,C tvoria RCclanok urcujuci rychlost blikania...takze by to malo byt podstatne menej nez 50Hz
rohy
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:56    Předmět: Citovat
dik za namet ....skusim pohybat tymi odpormi....ak by si mala podobnu scemu-jednoduchu s Ty posli,staci aby to blikalo a bolo to na siet...dik
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Paralelne k R1 katodou smerom hore ja treba zapojiť diodu. Cez ňu sa bude ellit vybíjať cez otvorený tyristor. Až takto je možné zvätšiť hodnotu R1. Bez diody sa ellyt vybíja pomaly a než sa stihne vybiť, už je znova nabitý.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:24    Předmět: Citovat
A pokud chceš, aby to blikalo, tak dej do serie s R2 diak (DB3)
Rezistor R1 budeš moct mít řádově v desítkách až stech K. R2 bude mít pak funkci omezovací a taky prodlouží vybíjecí impuls do hradla Ty..
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Tady nepomůže ani diak. Tyristor totiž vypíná, až když poklesne proud pod přídržnou hodnotu. Použitý tyristor má tuto hodnotu malou a při dvoucestném usměrnění klesá na tak malou hodnotu proud vždy jen na velmi malý okamžik, po který nestačí tyristor vypnout. Pomohlo by použít typ s co největším přídržným proudem, který má pak k dispozici delší dobu na vypnutí.
V použitém zapojení je navíc zdrojem přídržného proudu i ten časovací elyt. Aby tyristor vůbec mohl vypnout, musel by se patřičně zvednout R1, aby proud přes něj tekoucí do sepnutého tyristoru jej nedržel zapnutý po dobu nuly mezi pulzy usměrněné sítě.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
rohy
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 15:53    Předmět: Citovat
OK-vyriesene,staci pridat diodu /podla JANDU/ a zvecsit R1-radove desiatky Kohm....diky vsetkym
