Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Na stáhnutí DC jsem prvně použil trimr a našteloval 0VDC na výstupu, náhodou to vyšlo 19600 Ω, tak tam dal 20k.
Bez 20k tam bylo +60mV.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 12:50    Předmět: Citovat
No podľa mňa keďže na vstupe ma kondenzátor na 10n a vstup uzemnime . Tak cez kondenzátor 10n a 3k odpor nepotečie Ibias , jedine kadiaľ môže je cez 20k odpor v spätnej väzbe. Preto tých 20k na IN+ v danom zapojení je v poriadku . A tých 2k7 by platilo vtedy ak by na vstupe nebol kondenzátor.
Ale možno sa mýlim 😊
Ostatne hodnoty sú jak spadnute z neba s tým súhlasím Very Happy
Pre istotu priložím ešte raz dokument k výpočtu integrátora Smile
Dumitru
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Takto som to narýchlo umastil s toho čom som mal po ruke.
Jak to hovorí samponek "na prase" Very Happy
Trosku nestíha OZ ale inak ....
BOM list :
Vstupná kapacita 100n
vstupný odpor 3k3
kondenzátor v spätnej väzbe 220p odpor v spätnej väzbe 100k
na vstupe bol pravouhlý signál cca tých 5.3V
snáď pomôže
 Velikost:  267.2 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  250.18 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  256.87 kB
 Zobrazeno:  28 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Děkuji. Smile
Mezitím tam dal krystal a tím se snížilo napětí na vstupu integrátoru na +-2V.
Vypočítal to podle těch vzorečků a obojí je 7Vpp.
V jednom případě 1k2 + 470p a v druhém 2k5 + 220p
Co je lepší ?
 Velikost:  142.37 kB
 Zobrazeno:  42 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Oscilátor po úpravě, kondenzátor zmenšen na 470p a přidán krystalový oscilátor a dělička CD74AC74. Tento čip nemá odchylku střídy, ukazuje 0.0 mV.
Děkuji za trpělivost.
 Velikost:  178.37 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  103.54 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Čéče, tobě to tam hoří plameněmSmile
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Tady jsou napětí a proudy na AD826, prosím o doporučení vhodnějšího OZ s vyšším slew rate na místě integrátoru, kdyby byl v DIP8 pozdru, ale mám i adapter na SMD.
Ve zpětné vazbě taky musí být 47k, jinak průběh nebyl rovnej.
Napětí měřena DC proti kostře a s fázory napříč.
 Velikost:  106.23 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Na co vyšší slew-rate? Dyť ten trojúhelník má 3,5V/us.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 22:35    Předmět: Citovat
čím vyšší dáš odpor, tím více to bude připomínat přímku
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Ano, čím dám větší odpor, tím víc je to přímka, ale například při 300k je DC offset 0.9V.
S 47k je 0.13V a na 3.5V/us by potom stačil LF412 a odpor ve zpětné vazbě by mohl být 100 až 300k Smile
edit : Vyměnil AD826 za LF412 a zhoršilo se to, čím to ?
 Velikost:  195.45 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil samponek dne ne prosinec 01 2024, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Do toho integrátoru patří spíš nějaký precizní operák než super rychlý s velkým ofsetem a velkýma vstupníma proudama.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Jo, velké vstupní proudy tady škodí. Jaký operák navrhuješ použít ?
Čím to, že výměnou za LF412 se to takhle zhoršilo ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Myslíš ten zub na vrcholu? To nevím, není to nějaký kapacitní přeslech? Druhý OZ v pouzdru máš zapojený jak?
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Druhý integrátor je zapojený stejně, akorát v protifázi o 180 na negované Q.
Hrana z 74AC74 trvá 20ns a na invertujících vstupech je ten zoubek taky, ale na výstupech integrátorů se zub projevuje jenom u LF412 a dole je větší a nahoře menší.
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 18:35    Předmět: Citovat
To ADčko tam ten zub dělat bude. Když tam dáš operák s jfet vstupem, můžeš použít větší odpor bez zvýšení offsetu.
Strana 7 z 8
