Máte někdo připojenou myčku na teplou vodu?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 17:00    Předmět: Máte někdo připojenou myčku na teplou vodu? Citovat
Uspořila by se nějaká energie, ale myslím, že se mnoho vody neohřívá a je otázka, jestli to stojí za to.
Máte s tím někdo reálnou zkušenost?
Někde jsem četl, že se pak mycí tableta špatně rozpouští (?).
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Jednou jedinkrát jsme měli PRAČKU s možností připojení na studenou i teplou vodu (TAMAT 500.1) - a byly s ní akorát problémy toho druhu, že i v místě, kde nebyl extra přívod teplý vody, musela bejt připojená studená voda ZÁROVEŇ na oba dva napoustěcí ventily - jinak prostě pračka nenapustila v určitý fázi vodu do bubnu. Musela se koupit "rozdvojka" a dvě 3m dlouhý samostatný přívodní hadice, což zase znamenalo zábor místa navíc, protože nešlo koupit jenom jednu a namontovat "téčko" s dvojicí krátkejch propojek za pračku - vstupní šroubení byly tak blízko sebe, že jiný řešení prostě nebylo možný. Než bych si dneska koupil obdobně vybavenej spotřebič, určitě bych se zajímal, s jakým omezením se to spojuje právě v případě, že bych nechtěl nebo z objektivního důvodu nemohl třeba i dočasně ten spotřebič provozovat jen na studenou vodu - třeba pro případ poruchy lokálního kotle nebo výpadku centrální dodávky TUV ...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Já kvůli tomu kupoval Whirpoolku, která to má podle návodu dovolené. Ze začátku jsem to i měřil a úspora tam byla, tak to používám už přes rok. S práškem, ani tabletami jsem žádný problém nikdy nezaznamenal. Teplou vodu mám, ale celé léto ohřátou zdarma ze solárů, v zimě jí pak ohřívám kotlem na dřevo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Hlavne musíš mať teplú vodu. Nie ako poniektorí, bojlér nahicovaný cez 60°C a bez zmiešavacieho ventilu na výstupe. V tom jemné funkčné prádlo na 30°C nevyperieš. Právník
Preto, ak opomenieme prkotiny s dvoma hadicami, tak tá Tatramatka mala najlepší koncept na svete. Cool
EDIT:
Ech, ale pardon, otázka bola na myčku, nie práčku. Nechal som sa uniesť OT. Dnes už som prepracovaný. V myčke by horúca voda nemala ničomu vadiť. Len musíš zvážiť, že koľko litrov vody potrebuje úsporná myčka a koľko litrov vody máš v potrubí od bojleru k myčke. Aby výsledok nebol taký, že ti myčka odpustí teplú vodu z bojleru do potrubia, kde len tak vychladne a aj tak bude hriať tú studenú odpustenú z potrubia.
Naposledy upravil samec dne pá listopad 29 2024, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 18:33    Předmět: Citovat
EKKAR, tu Tatramatku sme doma mali ako "dar" z druhej ruky. Teplý privod bol zablendovaný a kabel k jeho ventilu bol zapojeny do "studeneho" privodu. Także či programator aktivoval teplu alebo studenu, furt to otvorilo ten istý ventil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Pracka na teplu vodu musi mat dve pripojky na hadicu - prave preto, aby dokazala prat na 30°C. Z vyroby tam byva namontovana redukcia na jednu hadicu (studena voda).
Umyvacke staci pripojka jedna. Vacsinou sa pise, ze voda moze mat max. 60°C.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Kluk z práce to tak má.
Má pračku připojenou přes směšovací ventil.
Tak napouští těch 30°C a když pere na víc, tak to holt trošku přitopí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:35    Předmět: Citovat
To moze byt vhodne ked ma ohrev vody zadarmo. Lebo zbytocne pouziva na plakanie teplu vodu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Tam je trochu problém se vzdáleností myčky od zdroje teplé vody. Ona zas nepotřebuje té vody tolik. Takže se k ní ta teplá nemusí dostat a stejně nahřívá.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Umyvacka byva v kuchyni, tak staci pred zapnutim umyvacky umyt nieco rucne v dreze. Vzdy sa najde nieco, co do umyvacky nepatri.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 21:44    Předmět: Citovat
Mame to tak, neni problem. Je rozdil ohrivat 9l vody z 15 st na 50 vs 48 na 50.Muze byt prpblem u mycek ktere maji aktivni suseni a vyuzivaji ke kondenzaci prave studenou vodu, predesla AEG trochu hur diky tomu susila, nova Elux si otevre dvere a je ji to jedno.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:39    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
...Muze byt prpblem u mycek ktere maji aktivni suseni a vyuzivaji ke kondenzaci prave studenou vodu, predesla AEG trochu hur diky tomu susila, nova Elux si otevre dvere a je ji to jedno.
E-lux máme taky (předtím Whirlpool - ta to nedělala), takže když E-lux poprvé sama pootevřela dvířka, aby 35minut před koncem cyklu "si odfoukla" páru ze sušení, vyděsil jsem se jak čuně v kukuřici. Od tý doby tomu říkám "poltergeist" ...
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Otvaranie som videl aj na novej Whirlpool (otvara sa to motorcekom) a Mora (je tam pruzina - uvolni sa zapadka a dvierka odskocia).
keemo
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 18:16    Předmět: Citovat
V tej mojej je tusim taky ten "termoclanok" aky byva v elektrickych zaluziach zachodovych ventilatorov, v návode pisu ze niekolko minut po otvoreni dvierok sa nemas pokusat ich nasilim zavriet.
