Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 12:46    Předmět: Citovat
To "Dumitru"
S tím bych si dovolil polemizovat. Tady je třeba vnitřní zapojení obvodu XR8038 a to integrátor s OZ rozhodně nepoužívá.
 Velikost:  41.87 kB
 Zobrazeno:  47 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 13:16    Předmět: Citovat
ICL8038 jsem zkoušel, ale trojuhelník na 250khz není dost trojuhelníkovitej a má kulatý vršky.
Šlo by to takhle s těmi přepínanými zdroji proudu ?
 Velikost:  87.52 kB
 Zobrazeno:  53 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Musíš použít komparátory, jinat to po nějaké době ujede. Zdroje proudu budou mít vždy nějakou odchylku a chyba napětí je integrální (v čase se zvětšuje).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:38    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
To "Dumitru"
A ten čtvereček s názvem Oddělovací zesilovač u pinu 3 je co?
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:45    Předmět: Citovat
ten obvod AD826:
1) je při tomto zapojení s rychlostí na hraně
2) vždy udělá na "singularitě" špičku
řešení:
použij jiný zesilovač, myslím, že by mohl vyhovět THS3111 nebo pro velké zesílení THS4021
ondraN
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ondraN napsal(a):
To "Dumitru"
Řeč byla o integrátoru s OZ, ne o OZ obecně. A navíc oddělovací zesilovač nemusí být OZ. Asi tak ...
samponek
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že získat trojúhelník je těžké a už to asi shořelo, AD826 se silně přehřívá
A jeden výstup 4047 už nic nedává, potože to zkratovalo o +
Začnu odznovu bez gatedriverů, ale nevím jak. Sad
 Velikost:  219.69 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 20:22    Předmět: Citovat
keď mi 250kHz ako tak s prižmúrenými očami zvláda LM318 tak to musí dať aj to AD826 .
 Velikost:  87.42 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 20:38    Předmět: Citovat
A jaký máš poměr odporů feedback/input?
Dumitru
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 21:08    Předmět: Citovat
x5 10k/2k,
ale on v podstate potrebuje to len ako buffer a keďže ma v spätnej väzbe frekvenčne závislú súčiastku musí vhodne ju hodnotu zvoliť ,
problém podľa mňa je v tom že on teraz dáva do operačku na vstup 15Vpp a nie 7.5Vpp (aspoň tak spoza zákulisných informácii mam Very Happy ) ale to bolo aj jasne pretože pri 3.3n v spätnej väzbe nemôže nijako získať z 7.5Vpp na výstupe 7Vpp a ak ešte platí to že operaky napája stále +-13,8V Rolling Eyes tak ja si myslím že ten operak sa chova veľmi dôstojné Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Protože to shořelo, chystám se to zapojit znovu takto s tím, aby odpor nebyl menší jak 3k a nezatěžoval výstup 4047 a kondíkem cca 470p až 1n doladím tu amplitudu 7Vpp. Může to tak být ?
Jak poznám, že AD826 zesiluje a nezeslabuje ? Měřením to nejde poznat, protože na invertujícím vstupu je vždycky 0VAC ve všech případech.
 Velikost:  124.86 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:10    Předmět: Citovat
šamponku, já nemám na to sledovat tvoje podivné pokusy...
Zkusil jsi si už někdy něco při návrhu obvodů spočítat? Občas se to hodí... Prostě něco potebuješ, napočítáš součástky a prostě to jede... Nebo jedeš na náhodu?
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:13    Předmět: Citovat
samponek mimo jiné napsal(a):
...protože na invertujícím vstupu je vždycky 0VAC ve všech případech.
tvl, to tak nějak vychází ze zapojení, kdyby tam bylo něco jiného, tak je něco hodně špatně...
Navíc si myslím, že ta kombinace kondíku a velkého odporu na +IN spíš škodí.
Proč to tam dáváš? Prostě střílíš součástky od pasu na volné piny jiných součástek? Nebo jak?
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Musel jsem ten neinvertující vstup AD826 trochu stáhnout dolů, abych měl na výstupu integrátoru jenom střídavé napětí a 0VDC.
Kromě toho se mě ten volnej vstup integrátoru hodí, zavádím do něho pár procent primární nf složky, aby se potom na komparátoru mohla porovnávat s tím co přichází ze zpětné vazby z výstupu,
Využívám toho, že se na komparátoru stejně porovnávají dva trojúhelníky, jeden oscilátorovej a druhej zpožděnej ze zpětné vazby.
Snižuje to zkreslení způsobené zpožděním a mrtvým časem, nevím o kolik, ale je to viditelný třeba na obdélníku 5khz a za oscilátorem tomu ještě pomáhám kladnou vf vazbou.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 12:17    Předmět: Citovat
No, vysvětlovat ti jak funguje OpAmp nebudu. To di zvládni z knih, ale jestli chceš lehce zmenšit ofset obvodu (srovnat vstupní bias proudy), tak na + vstup dej raději odpor 2k7. Ten kondík nechej stejný...
Strana 6 z 8
