Mikrokontrolér, dootykový dis. a relátka
JezeveC222
Založen: Nov 28, 2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 15:40    Předmět: Mikrokontrolér, dootykový dis. a relátka Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit jaké zvolit komponenty do řídícího obvodu.
Potřebuji ovládat přes dotykový displej dva zdroje kdy na každém je několik okruhů diod.
Mikrokontrolér by měl jít naprogramovat tak, aby jsem si na displeji vybral jednotlivé okruhy diod a zadal čas jak dlouho budou sepnuté.
Dále by se hodilo, aby zvládal do budoucna propojení s telefonem přes bluetooth a zvládl v sobě ukládat i nějaký jednoduchý log o historii používání.
Zašifrování kódu, aby si ho nemohl někdo stáhnout by bylo také fajn.
Řídící obvod bude mít svůj vlastní napájecí okruh 5VDC, s kterým lze spínat i jednotlivá relé, nebo relé modul.
Popis zařízení:
Zdroj 1 47VDC - relé 1 --- na něm jsou 2 diodové okruhy
1. 47VDC 6,9A - relé 1.1
2. 47VDC 4,1A - relé 1.2
Zdroj 2 26VDC - relé 2 --- na něm jsou 4 diodové okruhy
1. 26VDC 5,5A - relé 2.1
2. 26VDC 5,5A - relé 2.2
3. 26VDC 5,2A - relé 2.3
4. 26VDC 4,1A - relé 2.4
Relé 1 a 2 budou spínat zdroje napájené přímo ze sítě, takže střídavý proud.
Asi by bylo dobré, když se sepnou o třeba 2s dříve, aby to nešlo rovnou do zátěže.
Když to bude cvakat hodně nahlas mi nevadí. Záleží hlavně na ceně a životnosti.
Dále by to mělo mít dobrou odezvu při ovládání. Takže displej určitě kapacitní, velikost nejméně 5", raději větší max. 7", když se cena nebude moc lišit.
Vysoké rozlišení není třeba, stačilo by i 460x???. Bude umístěn na výšku, barvy stačí pouze základní, ale asi méně jak 8bitů sehnat nepůjde.
Mikrokontrolér mě napadl Arduino, ale nemám s tím zkušenost, takže nevím zda by zajistil dobrou odezvu. Také jsem se dočetl, že je problém ten kód pak zašifrovat.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Tobě asi bude stačit možnost zamknout FLASH paměť programu. Po zamčení nelze vyčíst běžnými prostředky. U Atmelu/Microchip jsou to tzv. fuse-bity. Pokud máš programovací adaptér, můžeš si FLASH paměť zamknout.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Použij třeba tohle https://cz.mouser.com/ProductDetail/4D-Systems/gen4-uLCD-70DCT-CLB-SB?qs=U0v31636bq1TpWmQ%2F9h8nQ%3D%3D
Podle stylu dotazu nepředpokládám že to budeš vyrábět v nějakých velkých sériích, takže trochu vyšší cena za HW se mnohokrát vrátí v úspoře času při vývoji SW. Vývojové prostředky pro tyhle displeje mají klikací rozhraní s mnoha připravenými prvky, takže se s grafikou nemusíš drbat. Konkrétně na tomhle typu ti může běžet i celá ledková aplikace, displej má takový jednoduchý programovací jazyk, takže kromě relátek aspol. už nepotřebuješ žádný další HW, vše budeš ovládat vyvedenými porty MCU v displeji. Je tam i UART, takže nějaká komunikace typu BT apod. není problém. Jestli tohle má pojistky proti vyčtení jsem nikdy nezkoumal, ale aplikaci na blikání ledkama ti nikdo vyčítat nebude, to si každý raději napíše za pár minut sám.
JezeveC222
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 8:04    Předmět: Citovat
Vypadá to moc pěkně, ale stejně bych to raději řešil přes mikrokontrolér.
SW až takový problém nebude.
Raspberry má třeba Pi Pico 2 W.
Na tom by to mělo běžet dostatečně svižně, ne?
Případně tu je pak Zero, ale to už mi připadá hodně zbytečné.
Kdyby se dal displej sehnat kolem 1000,-, klidně i z Číny, tak je to 1/4 ceny. Což se mi za ten čas na SW vyplatí.
Ok, šifrování asi nebude potřeba, ale to zamknutí flash paměti určitě využiji.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Displeje od 4D systems jsou takové průmyslovější řešení, co se týká spolehlivosti, bugů v sw apod. Pokud máš v úmyslu použít spotřebku třídy rpi, to už si můžeš rovnou koupit tablet za litr, napsat apku a přibastlit jen jakýkoliv malý mcu s USB jež bude ovládat relátka a máš hotovo.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Toto "riesenie" som videl v nejakom drahom stroji akoze na cvicenie. Bateria v cinskom tablete sa nafukla a dokola sa restartoval.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Jj, to je jako se vším, za málo peněz, málo muziky. Zázraky se ani tady nedějí.
JezeveC222
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Ano, to souhlasím. Ještě to promyslím, ale nechci jít s cenou nějak moc nahoru, uvidím. Možná to nakonec udělám úplně jinak.
Děkuji za názory.
Ještě bych potřeboval doporučit nějaká ta relátka. Do 30VDC a 10A je výběr veliký, ale na těch 47VDC už je to horší.
