Lg 47LB671V snížit proud
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 15:51    Předmět: Lg 47LB671V snížit proud Citovat
Zdravím vás,tchánovi tato tv dokázala lítat 9 let a pak odešel main..já mu dal jiný a říkal sem si,že bych snížil rovnou proud na led..ale z této desky lg sem paf..není to tak snadné jako u starších řad,nepomohl by mi s tím někdo,kdo to třeba již snižoval?Díky
 Velikost:  211.7 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  242.69 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 7:31    Předmět: Citovat
jaký je typ int. obvodu proudového zdroje?
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 8:27    Předmět: Citovat
..přesně, Podle data driveru najít odpor Iset a změnou snížit podle potřeby a úvahy.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Sou tam 3 čipy..a mate mě,který to na desce je zezadu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Ak chcete znížiť prúd podsvietenia v televízoroch s napájacím zdrojom EAX65424001 a ovládačom LED iW7025-00, môžete zvýšiť hodnoty odporov (prúdových snímačov) v obvode spínača tranzistora On/Off v každom kanáli.
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-47lb671v
Znížte prúd podsvietenia - vymenili všetky odpory v snímačoch prúdu LED ovládača 1,5 Ohm za 2,4 Ohm na doske zdroja EAX65424001.
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42lb673v
Pozdravuje Vás Martin
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 6:35    Předmět: Citovat
Moc díky kubo..udělám to tak..
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 7:20    Předmět: Citovat
mělo by to jít jednodušší cestou, ale nenapsal jsi mi typ. int. obvodů
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 10:14    Předmět: Citovat
NCP 1034DG (napravo na desce z obrázku) je jeden šváb a druhy MC93F55 6SB (nalevo )
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Koukám, ža ani jeden nevíte, která bije. Takže bych doporučoval postup od Kuby.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 11:20    Předmět: Citovat
já myslel podle foto, že tam má tento způsob, ale bohužel, takže zpět k původnímu zvyšování odporů
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1164560&highlight=#1164560
