S: Školní zdroj Tesla BK-127
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:07    Předmět: S: Školní zdroj Tesla BK-127 Citovat
Syn se začíná zabývat elektronikou, tak jsem pro něj chtěl nějaký malý zdroj na stůl a padla mi do oka Tesla BK-127. Nebyl by ochoten někdo se ho zbavit za rozumnou cenu ? Klidně i nefunkční, náhradní díly mám. Děkuji
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Bývají na Aukru.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Můžeš koukat i po BS525 nebo BK123. Teď je k dispozici třeba: https://aukro.cz/tesla-bs525-stejnosmerny-zdroj-napeti-2x30v-7074358831
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Mám tady nějaký zdroje , asi samodomo , byl by za zásilkovnu . Funkci neznám , ze SD .
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Měl bych BK 127 - není to žádná leštěnka, ale funkční - za 300 Kč + doprava.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:08    Předmět: Citovat
Není rok 1997.
Dost bych váhal s nákupem stabilizovanýho zdroje Tesla. Budou mít dnes tak 30 až 40 let. Vadné zoxidované přepínače Izostat se budou blbě vyměňovat, natož shánět.
BK127 aspoň neobsahuje vyloženě nedostupné součástky.
http://blog.3b2.sk/igi/file.axd?file=2015%2F7%2Fzdroj+BK127.pdf
BS525 je dost velkej na to, že dává jen 2×30V 1A. Je totiž plnej vzduchu.
https://www.rajce.idnes.cz/multified/album/uprava-zdroje-bs-525/1358935613
Isostaty by měly možná jít nahradit. Ale obsahuje další součástky, které se mohou obtížně shánět, a to KC510, MAA504, MAA245 a jakejsi modul reference 1AN 758 09.
EDIT:
https://www.oldradio.cz/meraky/bs525.pdf
 Velikost:  239.3 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne prosinec 01 2024, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk mimo jiné napsal(a):
... a jakejsi modul reference 1AN 758 09.
Ten modul je průser. Tuším jsem ho kdysi nahrazoval obvodem LM7805. Jinak ten zdroj je dobrý...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:29    Předmět: Citovat
Ten modul je co? Nějaký hybridní IO? Nebo malej plošňáček s několika součástkami? Proč není uvedeno jeho schéma? Pokud jenom vyrábí 5V, tak to by šlo nahradit.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 0:36    Předmět: Citovat
Co si matně vybavuju, tak to je tišťák s pár tranzistory zenerkou a odpory zalité v nějaké divné hmotě. Mělo to rozměry v jednotkách cm ve všech třech dimenzích... (bílý hranolek) Prostě diskrétní integrovaný obvod. Very Happy
EDIT: bylo to uhnité, vývody zalitých součástek... ve více zdrojích
EDIT2: Tenkrát jsem o tom modulu nic nedohledal, asi to bylo neprodejné a vyrábělo se to jen jako součást podobných zařízení. Každopádně ta zalévací hmota nebyla nic moc. Šla kuchnout nožem a evidentně nacucávala vlhkost a neměla úplně ph neutral. Myslím, že právě nohy tranzistorů byly sežrané. Tranzistory, pokud mě paměť neklame, měli kovovou "čepičku".
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 9:39    Předmět: Citovat
BS525 jsou slušně spolehlivé i po těch letech. Mám ho doma i v práci, kolega ho má v práci, vše celé ty roky bez problémů. Problémové zalité kostky mají starší verze s indikačními žárovkami a to ještě nejspíš ne všechny. Verze s indikačními ledkami už je nemají určitě. Opravitelnost je dle mého názoru bezproblémová, v případě potřeby lze cokoli nahradit soudobou náhradou, není v nich nic speciálního.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 11:53    Předmět: Citovat
S dovolením bych se vložil.
Nemusí mít každej hned výbavu za desetitisíce, ale ani bych kluka nešidil BK-čkem s rozsahem do pouhých 20V. Pokud se chytne, velmi rychle mu přestane těch 20V stačit. Je to taková hračka pro bastlíře, co si ji bude imrvére servisovat, aby vůbec chodila.
U bráchy mám schovanej dvojitej zdroj, nalezence AAT od Aritmy, k servisu. Ale ani to bych (po svojí generálce) radši začátečníkovi nesugeroval. To je spíš do sbírky pro parádu.
Na Audiowebu nabízí František parádní profi lineární zdroje za rozumnou cenu:
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=417555#p417555
Ano, je to dražší. Ale je to za ty prachy hodně dobrý start, a pokud je kluk nerozmlátí krumpáčem, budou zase po čase prodejné. Je to jen o něco dráž, než za co se prodávají BS-525 v pěkném stavu.
Pak byl na AW rozprodej techniky po tragicky zesnulém Rixovi. Možná je ještě v nabídce novější provedení té Aritmy - TSZ75. Za patnáct stovek myslím docela dobrý kousek. Má pevná napětí 2x15V/1A a 5V/2A, plus regulované 2x36V/1A, analogové budíky atd. Na to se můžu zeptat chlapů, co tu pozůstalost vyřizují.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:33    Předmět: Citovat
Našel jsem recenze levnejch zdrojů z roku 2013.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/01_zdroje_ar_7-2013_169.pdf
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/02_zdroje_ar_7-2013_210.pdf
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/03_zdroje_ar_7-2013_124.pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Dají se sehnat různé levné laboratorní zdroje, ale asi budou více nebo méně doprasené. https://www.hotair.cz/laboratorni-zdroje/linearni-transformatorove/stranka-1-24.html
V Elexu mají pěkný nový 18V 10A zdroj Statron 3250.0. Asi je pouze delší dobu skladovaný, nebo co... https://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=2317&secId=94
Je tam i bazarový GW Instek GPR-3060D 30V 6A. Kdoví, jestli je 20 let starý...
https://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=2233&secId=120
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Zvažoval bych i nějaký základní GW Instek, třeba 30V 3A GPS-3030DD.
https://www.tme.eu/cz/details/gps-3030dd/jednokanalove-napajeci-zdroje/gw-instek/
https://www.youtube.com/watch?v=Fy76gjRa7qA&ab_channel=ThomasScherrerOZ2CPUTeardown
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Tyhle teslácké krámy opravdu ne! Tohle je v dnešní době zralé tak do popelnice nebo muzea. Zdrojem bez pořádně nastavitelného proudového omezení, zobrazení proudu a napětí v nějakém rozumném rozlišení apod. ho spíš od elektroniky odradíš, protože při první chybě v zapojení si obvod oddělá. Podstatné taky je, aby vypínač napětí na výstupu byl někde v regulační smyčce a ne jen že prostě přeruší napětí na výstupní svorce. Při připojení obvodu se výstupní kondík jež u levných zdrojů bývá poměrně velký vybije do připojeného obvodu bez ohledu na nastavené proudové omezení a pošle ho do kopru. Pro kluka pak bude iritující, když nastaví proud 20mA, připojí ledku, zmáčkne tlačítko a ledka bude v křemíkovém nebi.
