TESLA MediaBox XT850 Android TV
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:52    Předmět: TESLA MediaBox XT850 Android TV Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Tesla ma stary Android a update nebude nikdy. Aj stary Mi Box S (2018) dostal upgrade na Android 12.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Nějak jsem předpokládal, že je tu víc znalců. Takže asi ten Strong..
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Co vlastně chceš? Vybereš si Teslu, která má také DVB-T2 tuner, ale Strong ho nemá. Navíc Strong má novější a levnější LEAP-S3 a LEAP-S3+, takže LEAP-S1 je starý a drahý.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 11:22    Předmět: Citovat
DVB T v tom nehraje roli, důležitý je Android.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Co jsem viděl "výrobky" od tesly, tak to vždy byla jen přeznačená čína.
A když nenapíšeš co od toho očekáváš, tak ti těžko někdo poradí.
matahari
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 14:38    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pokud je verze a podpora Androidu důležitá, tak už jsi od rnbw radu dostal. Jenže jsi hned následující příspěvek napsal, že je zde málo znalců a že si koupíš vybraný Strong. To je přesně podle pořekadla: komu není rady, tomu není pomoci.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Také záleží, jestli potřebujete přehrávat (sledovat) obsah chráněný DRM. Pokud poskytovatel obsahu využije ochranu od Google, tak musíte mít zařízení certifikované od této společnosti, jinak bude obraz v malém rozlišení nebo to vůbec nepůjde.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že hodně lidí tady toho ví víc než já. Že je třeba jiná lepší značka. Tak sorry.
matahari
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Na každém eshopu přece vidíš, co se prodává. Jak už bylo naznačeno, jestli chceš přehrávat chráněný obsah např. z Netflixu nebo jiných služeb (což jsi nenapsal), tak potřebuješ, aby zařízení bylo certifikováno nejlépe na Widevine L1. To jde u těch TV boxů dohledat.
Uvnitř se většinou nacházejí SoC Amlogic S905, který vznikl v roce 2016, ale časem se vyvíjel a dnešní boxy mají varianty S905X4 z roku 2020 nebo S905Y4 z roku 2022. Ten by měl umět hardwarově dekódovat i kodek AV1 oproti S905X4.
Možná by i větší úložiště by nebylo k zahození, některé TV boxy mají i 16GB. Ono nejde jen o to, že by 8GB na aplikace nestačilo, ale že časem hodně místa zaberou aktualizace systému a aplikací. U těch se dají aktualizace odinstalovat, proto musí mít i původní verze, které zabírají místo. Navíc z těch 8GB bude samotný Android s předinstalovanýma aplikacema zabírat cca 3GB (tipuji).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Takže tohle snad OK. https://www.datart.cz/document/4/8/8/doc_5649884.pdf Jde hlavně o MAX, ten má TV neumí a mám ho zadarmo Very Happy Ono tam jsou vesměs pitomosti, ale občas se něco najde. Na zimu.
matahari
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Tyhle krabičky vůbec nevlastním, takže můj názor je zcestný.
Podívej se na https://www.strong-eu.com/downloads/product/srt-420 Firmware ke stažení tam nevidím, ale to ani u jiných zařízení. Netuším, proč to tak mají, ale možná se firmware aktualizuje bez problému pomocí menu, jenže to se tady asi nedozvíš.
U Xiaomi https://xiaomistockrom.com/xiaomi-mi-box-2s si ho stáhneš. Pozor, tohle je Xiaomi TV Box S 2nd Gen, který už je druhá generace, ne ten původní.
Tím jen naznačuji a nic nedoporučuji, protože tomuhle se ze zásady vyhýbám.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 19:31    Předmět: Citovat
OK, dík. Nějak to pořeším.
