Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: st listopad 27 2024, 9:07 Předmět: S: Školní zdroj Tesla BK-127
Syn se začíná zabývat elektronikou, tak jsem pro něj chtěl nějaký malý zdroj na stůl a padla mi do oka Tesla BK-127. Nebyl by ochoten někdo se ho zbavit za rozumnou cenu ? Klidně i nefunkční, náhradní díly mám. Děkuji
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8465 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 29 2024, 0:08 Předmět:
Není rok 1997.
Dost bych váhal s nákupem stabilizovanýho zdroje Tesla. Budou mít dnes tak 30 až 40 let. Vadné zoxidované přepínače Izostat se budou blbě vyměňovat, natož shánět.
BK127 aspoň neobsahuje vyloženě nedostupné součástky.
http://blog.3b2.sk/igi/file.axd?file=2015%2F7%2Fzdroj+BK127.pdf
Zaslal: pá listopad 29 2024, 0:29 Předmět:
Ten modul je co? Nějaký hybridní IO? Nebo malej plošňáček s několika součástkami? Proč není uvedeno jeho schéma? Pokud jenom vyrábí 5V, tak to by šlo nahradit. _________________ 010203
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7334 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá listopad 29 2024, 0:36 Předmět:
Co si matně vybavuju, tak to je tišťák s pár tranzistory zenerkou a odpory zalité v nějaké divné hmotě. Mělo to rozměry v jednotkách cm ve všech třech dimenzích... (bílý hranolek) Prostě diskrétní integrovaný obvod.
EDIT: bylo to uhnité, vývody zalitých součástek... ve více zdrojích
EDIT2: Tenkrát jsem o tom modulu nic nedohledal, asi to bylo neprodejné a vyrábělo se to jen jako součást podobných zařízení. Každopádně ta zalévací hmota nebyla nic moc. Šla kuchnout nožem a evidentně nacucávala vlhkost a neměla úplně ph neutral. Myslím, že právě nohy tranzistorů byly sežrané. Tranzistory, pokud mě paměť neklame, měli kovovou "čepičku".
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7024 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 29 2024, 9:39 Předmět:
BS525 jsou slušně spolehlivé i po těch letech. Mám ho doma i v práci, kolega ho má v práci, vše celé ty roky bez problémů. Problémové zalité kostky mají starší verze s indikačními žárovkami a to ještě nejspíš ne všechny. Verze s indikačními ledkami už je nemají určitě. Opravitelnost je dle mého názoru bezproblémová, v případě potřeby lze cokoli nahradit soudobou náhradou, není v nich nic speciálního. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
S dovolením bych se vložil.
Nemusí mít každej hned výbavu za desetitisíce, ale ani bych kluka nešidil BK-čkem s rozsahem do pouhých 20V. Pokud se chytne, velmi rychle mu přestane těch 20V stačit. Je to taková hračka pro bastlíře, co si ji bude imrvére servisovat, aby vůbec chodila.
U bráchy mám schovanej dvojitej zdroj, nalezence AAT od Aritmy, k servisu. Ale ani to bych (po svojí generálce) radši začátečníkovi nesugeroval. To je spíš do sbírky pro parádu.
Ano, je to dražší. Ale je to za ty prachy hodně dobrý start, a pokud je kluk nerozmlátí krumpáčem, budou zase po čase prodejné. Je to jen o něco dráž, než za co se prodávají BS-525 v pěkném stavu.
Pak byl na AW rozprodej techniky po tragicky zesnulém Rixovi. Možná je ještě v nabídce novější provedení té Aritmy - TSZ75. Za patnáct stovek myslím docela dobrý kousek. Má pevná napětí 2x15V/1A a 5V/2A, plus regulované 2x36V/1A, analogové budíky atd. Na to se můžu zeptat chlapů, co tu pozůstalost vyřizují. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tyhle teslácké krámy opravdu ne! Tohle je v dnešní době zralé tak do popelnice nebo muzea. Zdrojem bez pořádně nastavitelného proudového omezení, zobrazení proudu a napětí v nějakém rozumném rozlišení apod. ho spíš od elektroniky odradíš, protože při první chybě v zapojení si obvod oddělá. Podstatné taky je, aby vypínač napětí na výstupu byl někde v regulační smyčce a ne jen že prostě přeruší napětí na výstupní svorce. Při připojení obvodu se výstupní kondík jež u levných zdrojů bývá poměrně velký vybije do připojeného obvodu bez ohledu na nastavené proudové omezení a pošle ho do kopru. Pro kluka pak bude iritující, když nastaví proud 20mA, připojí ledku, zmáčkne tlačítko a ledka bude v křemíkovém nebi.
