S: Materiál na pospojení svářených aku
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 8:25    Předmět: S: Materiál na pospojení svářených aku Citovat
Zdravím přispívající . Kupoval někdo a má odkaz na materiál pospojení aku (pásky , trojúhelníčky čtverečky či jiné patvary) , stačí pásek , co používá např. Makita pro profipaky ?
Díky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Kupoval som 0.15x6mm , 10m/1,87€ (2020) na ali. Držia ešte stále..
Alebo si vyber
 Velikost:  33.75 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Také svařuji poniklovanou ocelí 0,15x6 z Ali. Dělám toho fůru, tak kupuji kilové kotouče.
Já myslím kvalitní , co jsem trhal ze starších paků . Laughing Laughing Nejspíš nemáš tušení .
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Specialne tvary bezne asi nekupis, to si lepsi vyrobcovia baterii vyrabaju podla potreby. V lacnych bateriach su len tie obycajne pasky.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Můžeš se obrátit třeba na Fulgur, nebo jiného profi výrobce packů na konzultaci. Každopádně silně záleží, co si představuješ pod pojmem kvalitní. Ono by dost zásadně pomohlo, kdybys napsal, kolik přes pásky hodláš táhnout proudu. Přes ty z Ali se v našich produktech tahá 8-10 A a je to bez problémů. Bodování drží v desítkách tisíc provedených svarů bez výhrad. Takže to, co zřejmě považuješ za nekvalitu, vidím zřejmě jinak.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Děkuji , kdyby někdo věděl , tak napište .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Kupuji běžně na ALI a žádný problém, ona je spíš duležitá bodovka než ten plíšek, tam akorád záleží na průřezu. Jo a nezapomenout na izolační materiál.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Mám svářečku Dčko , mělo to zpoždění , tak jsem se v china ptal , a musím pochválit , dodali bez doplatku , neměli Bčko. Laughing Naschvál nepíši , jaký materiál používá-la Makita , používám články z jejich starých paků . Ale používal bych ten spojovací materiál , pokud by byl korunový rozdíl ...
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Co vím, tak materiál se uvádí poniklovaná ocel nebo čistý nikl. Na svářečce záleží naprosto zásadně. Při pokusu o utržení svaru by se měl vytrhnout plech kolem, jak to povolí ve svaru, je to špatně přibodované.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Nepotřebuju a nechci se s nikým vadit .
