Pro mě nový poznatek.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 21:11    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
a jak se do něj dostaneš, když ti klekne baterka v autě?
. . . zavolá si asistenci.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Ano, když klekne baterka až tak, že neutáhne ŘJ a zámek, tak musí přijít šikovný člověk, který oddělá kryt pod motorem, odrýgluje haubnu a je vyhráno. Jsou ale i uživatelé, kteří si na nenápadné místo v přední masce instalují konektor pro udržovací nabíječku, ti se pak v takové situaci obejdou bez asistence.
P.S. Autu je 17, já s ním jezdím 6,5 roku, baterka se kterou jsem ho koupil má aktuálně 75% kapacity, takže starost, co budu dělat, když… nechávám koňovi, ten má větší hlavu. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 2:03    Předmět: Citovat
U starších aut to jde i přes 13-pinovou zásuvku u tažnýho, ale ty co mají jen 7-pinovou se nedají. Na tý 13-pinový totiž je trvalej plus pro dobíjení baterek vleku... Takže zjistit příslušnej pin, na něj hodit +12V klidně z druhýho auta, nezapomenout na kostru - a může se centrálně odemykat. Natočit motor se musí samozřejmě startovacíma kabelama, ale centrál ta zásuvka utáhne. Horší to mají majitelé aut mladších, kde i blbej dobíjecí pin spíná speciální ŘJ extra pro zásuvku tažnýho - ti jsou v prdeli jak Baťa s dřevákama ...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Blbý je, že baterka může kleknout totálně a najednou, bez předchozího varování. Už se mi to stalo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Ještě že mám starý auta.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Ještě že nemám žádný auto.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když to nejde zamknout dálkáčem, tak proč nezamkneš normálně mechanicky klíčkem? U obchoďáků (zvlášť v předvánočním šílenství) je lepší zamknout mechanicky a dálkové ovládání vůbec nepoužít. Není co rušit, ani co odposlechnout.
Nevím jestli už to někdo nepsal... U nových aut už není možnost zamknutí/odemknutí klíčkem... Mám Rapida 2017 a Fábiu 2020. Rapid má ještě v klice možnost zamykání/ odemykání klíčkem, fábia už ne... A tak to má většina nových aut... Takže bohužel...
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Tak jsem si dal tu práci a prošel návod k tý trojkový fábii z roku 2020 co nejde klíčem odemknout.
Stejně tak je tam popsán postup jak auto zamknout, pokud by z nějakýho důvodu přestal fungovat centrál.
Odkaz skryt.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Bez přihlášení se na ten manuál nedostaneš.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Odloupnout krytku zámku u kliky?
 Velikost:  56.94 kB
 Zobrazeno:  45 krát
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 10:40    Předmět: Citovat
To je zajímavý. Včera jsem se tam dostal a účet u škodovky určitě nemám.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Syn má nový Opel Crossland a dostal k němu jako druhý klíč mechanický, bez DO.Jinak já mám zkušenost , kdy mi DO nefunguje poblíž trafostanice.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 14:56    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
. . . tvl, tam musí být hodně silný "elektro-smog", tam bych bydlet nechtěl . . .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Branky v obchodech pracujou někde na 58kHz.
Teď jsem měl rozebraný jeden bezpečnostní token, co se dává na flašky s alkoholem, a je tam cívka (snad na feritu), tak asi s deseti závity na průměru 5mm a kondík jako prd. Odhaduji tak o řád vyšší kmitočet.
Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 17:47    Předmět: Citovat
[quote="serviceman"]
Sandal napsal(a):
...Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala.
Mně se to taky jednou v Kauflandu stalo. Šel jsem samoobslužnou pokladnou, zaplatil, vložil do vozíku a když už jsem byl venku, zjistil jsem, že na flašce je ten bazmek. Tak jsem vrátil ke kase, aby mi ho sundali. Ale chtěli na mně účtenku, na štěstí jsem ji měl. Pokud by se mi to stalo znovu a zase bych tím neplašil sekuriťáky, asi si to vezmu domů a rozeberu to abych viděl co je uvnitř.
Strana 2 z 3
