Malý 4-pinový konektor
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:09    Předmět: Malý 4-pinový konektor Citovat
Zdravím.
Sháním nějaký 4-pinový konektor, požadavky:
- Rozpojitelný (samec + samice).
- všechny piny krimpovací, na malý průřez kabelu (0,15 mm²).
- Rozměrově co nejmenší.
Doporučíte nějaké takové konektory? Koukal jsem zatím na konektory pro 2,8 mm ploché fastony (ale ty fastony jsou pro kabely od 0,5 mm² průřezu).
Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Jestli to má být kabel-kabel, tak třeba tyto. Samec se ale dělá i do DPS.
krutor
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Ano, to jsem zapoměl napsat, spojení kabel - kabel (oba průřez 0,15 mm²).
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Co konektor M8?
PF
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Krimplovací napríklad RJ9 a spojka.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 13:41    Předmět: Citovat
petrfilipi, samec:
původně jsem chtěl taky navrhnout nějakej šroubovací konektor typu M8.
Ale píše co nejmenší. Tomu tenhle ani RJ45 nevyhovuje.
Takže jediný co bude rozumně sehnatelný je nějaká variace JST konektoru, pokud vyhoví plánovanému použití.
Ale jako docela těžko radit, když neznáme kam to bude a co se od konektoru má očekávat. Jestli to je někde uvnitř přístoje. Nebo mimo přístoroj. Jestli to má být odolný proti rozpojení a přetržení a tak dále.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 18:37    Předmět: Citovat
S oblibou používám Micro-fit 3.0 od molexu, je v konfiguraci 1x4 i 2x2.
Otázka je, jakej nejmenší pin jsi schopen nakrimpovat.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Mám tady nějaké JST-SUH kompatibilní kabliky, ty jsou opravdu hodně malé, mají rozteč pinů 0,8mm. 4pin konektor ma rozmery cca 2x3x5mm. Tak jen jestli tohle nakrimpujes Smile
