Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3058 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 26 2024, 0:26 Předmět:
Nejde o velikost, ale obecně o to, že například 5W laser na mosazi při gravírování z hlediska odebrání materiálu nic nezmůže ani na malých rozměrech jako třeba na klíči k cylindrický vložce. Obchází se to použitím například tohoto laserového značkovacího spreje (balení 300ml je dost drahé, ale dělá se i menší balení 100ml). Tento značkovací sprej umožňuje laserové značení různých kovů včetně mosazi, které by nebylo za normálních podmínek možné při nedostatečném výkonu laseru. Nejedná se však o fyzické odebrání materiálu kovu, ale pouze o vypálení značkovače na kovu. Vypálený značkovač odolává otěru, působení chemikálií a teplotám. Pokud by vám taková povrchová úprava stačila pak by stačil laser 5W.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 655 Bydliště: Liberec
Zaslal: út listopad 26 2024, 7:12 Předmět:
Ten spray utvoří na kovu něco jako smalt. Není to žádná výhra, moc to nevydrží a musíš se s tím naučit - i tak je výsledek dosti náhodný. To se bavíme o laseru CO2 nebo klasickým polovodičovým. Přímé působení na mosaz nebo i jiný kov je bez odezvy. Jediné co těmito lasery jde je eloxovaný hliník, kdy laser odpálí vrstvu eloxu. Pokud chceš značit profesionálně potřebuješ vláknový laser a ty ceny se ti pro běžné použití líbit nebudou.
Domluv se s panem Miroslavem Novákem ve firmě Laserpro. Dělá laserové gravírování reklamních a dárkových předmětů. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Zaslal: út listopad 26 2024, 9:11 Předmět:
Pokud se to má dělat ne příliš často, ale opakovaně a má to být levné tak prostě jako za starých časů koupit sadu malých raznic vhodné tvrdosti (buď jen samostatná čísla nebo čísla a písmena) a kód na klíče vyrážet raznicemi. Sady raznic od 1mm číslice a písmena.
Já to řeším vyjiskřováním. Trafo mám nějaké tak 120W, původně asi na žhavení (má vinutí 4V, 6V, ...).
Ale přiznám se, že (třeba) čárový kód tímto způsobem neudělám. Ale popis "Dřevník" nemá na klíči chybu.
Jde o to, kolik toho potřebuješ.
Zaslal: út listopad 26 2024, 13:12 Předmět:
No tak to si budete muset spočítat sám jestli se vám vyplatí investovat do profi vlastního vybavení pro tento specifický účel a nebo jestli se raději domluvíte s nějakou firmou či konkrétní osobou třeba jak psal výše kulikus a nebo třeba s petrfilipi na tom, že vám zmíněné sady klíčů čas od času na zakázku označí tak, aby to vypadalo profesionálně.
Možná by tu petrfilipi mohl dát na ukázku fotku toho klíče se zmíněným nápisem "Dřevník", abyste si udělal představu o tom zda by to v podobném provedení bylo přijatelné i pro Vás a pokud ne tak se můžete poptat pana Nováka ve firmě Laserpro kde dělají podobné práce na zakázku. Pro firmu, která má profi vybavení včetně vláknových značících laserů a jejíž hlavní činnost je zakázkový laserový popis, značení a gravírování různých předmětů včetně průmyslových jistě nebude žádný problém udělat čas od času zakázku s gravírováním na několik desítek klíčů.
Jak už tu někdo zmínil, nejde ani tak o výkon jako o vlnovou délku. 20W CO2 laserem do kovů nic neuděláš, fiber laser o stejném výkonu bude gravírovat krásně a rychle. Cenově počítej vyšší desítky až nižší stovky tisíc Kč. IMHO se to pro 30 klíčů nevyplatí.
Nech si to někde za pár korun udělat. Pokud to z nějakého důvodu potřebuješ dělat sám (což by se u klíčů asi dalo pochopit), nech si vyříznout ze samolepící fólie šablonu a motiv do kovu vypískuj.
Hledej elektrochemické značení. To, co se má "obtisknout" na značený předmět se vytiskne pomocí termotiskarny na speciální papír a pak se to elektrochemicky vyleptá na značený předmět.
