Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37500 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 25 2024, 23:30 Předmět:
Aspon jedno plus: material sa dobre lepi sekundovym lepidom. Zlepeny pseudobajonet (nechapem vyznam - da sa to zbytocne pootocit, ale nie uplne uvolnit - narvat sa to tam musi silou) prezil dve nasadenia krytu a jedno vypacenie. Po zlozeni som totiz zistil, ze mikrospinac takmer nespinal, tak som ho musel vymenit. Konecne to svieti a samovolne nezhasina.
Zlepil som aj drziak, pruzinu som vymenil za slabsiu (asi z pera).
Cez to všetko to lepidlo vyššie doma mať odporúčam, dá sa kúpiť aj v ba -čiže bez dopravy -pokiaľ tá po ba samozrejme nie je drahšia ako to poštovné.. Na obr. moja po páde rozdrobená a poplátaná čelovka -síce to bolo na viac etáp, ale pekne zoomuje -a stále drží.
Kedysi som ju dostal. Je to jeden z najhorsich smejdov, co som videl...
Na tohle jsem dnes narazil v kůlně když jsem hledal něco jiného. Už dlouho se to tam válí, rozpadlé. Napadá mne, že by se z toho daly použít LED na bastlení.
Před časem jsem si koupil tohle
https://www.sportovna.cz/celovka-mckinley-hl-100-seda-zluta/
šel jsem po nejnižší ceně. Na noční dálkové pochody to nepoužívám, na to abych si posvítil ve sklepě a měl volné ruce to stačí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 515 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: čt listopad 28 2024, 20:40 Předmět:
Zdravím, používám doma čelovky z aliku BORUIT D10, konečně čelovka, co mi vyhovuje.
Vyměnitelné čláky 18650, nabíjení USB-C, celohliníkové tělo, nepoškodí li-ion článek podvybitím, jako některé jiné čelovky, voděodolná, jednoduché ovládání, levná
Mám jednu na opravu, alebo na súčiastky. Držiak batérii chytil silnú žiarivo modrú patinu od vybitých batérií. K plošaku zdá sa patina nedošla. Krytka LED je odoberateľná (samovoľne). Krytka batérií drží. Popruhy, alias guma do gatí, je už tak trochu extra soft. Inak svieti, bliká, prepína 4,8,14 LED. Niekde blbne kontakt. Darujem. Cez zasielkovňu. Bez baterii.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 1022 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 03 2025, 15:45 Předmět:
Tuhle čelovku jsem měl taky, vyráběli to ve více variantách, dokonce i s tzv "3w led", tělo čelovky bylo stále stejné, jen vyměnili předek se světlem.
Někde ji ještě mám přebastlenou s kuchyňským podhledovým LED reflektorkem Kanlux. Opravdu tříwattovým. Jen to na ty tři AAA moc dlouho nevydrželo svítit.
Jinak ty mizerné ledky, svítící spíše více méně modře než bíle, jsem ve velkém měnil za teple bílé.
P.S.: našel jsem tu přebastlenou čelovku, viz fotky
Byly to pěkné časy bastlení, když se nic lepšího neprodávalo. Dneska si jdu světlo radši koupit.
