Laser jakej výkon?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:20    Předmět: Laser jakej výkon? Citovat
Zdravím.
Kdybych potřeboval něco vygravírovat do kovu, konkrétně do klíčů (označení), Jakej nejmenší výkon, by ten laser měl mít?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Nejmenší výkon je 10 W, ale je to opruz. 20 W už umožňuje profi gravírovací práci.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Jde mi jen o malý značení. Vyznačení určitýho kódu na klíč k cylindrický vložce. Je to většinou nějak pokovená mosaz. Žádný velký obrazce.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 0:26    Předmět: Citovat
Nejde o velikost, ale obecně o to, že například 5W laser na mosazi při gravírování z hlediska odebrání materiálu nic nezmůže ani na malých rozměrech jako třeba na klíči k cylindrický vložce. Obchází se to použitím například tohoto laserového značkovacího spreje (balení 300ml je dost drahé, ale dělá se i menší balení 100ml). Tento značkovací sprej umožňuje laserové značení různých kovů včetně mosazi, které by nebylo za normálních podmínek možné při nedostatečném výkonu laseru. Nejedná se však o fyzické odebrání materiálu kovu, ale pouze o vypálení značkovače na kovu. Vypálený značkovač odolává otěru, působení chemikálií a teplotám. Pokud by vám taková povrchová úprava stačila pak by stačil laser 5W.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Ten spray utvoří na kovu něco jako smalt. Není to žádná výhra, moc to nevydrží a musíš se s tím naučit - i tak je výsledek dosti náhodný. To se bavíme o laseru CO2 nebo klasickým polovodičovým. Přímé působení na mosaz nebo i jiný kov je bez odezvy. Jediné co těmito lasery jde je eloxovaný hliník, kdy laser odpálí vrstvu eloxu. Pokud chceš značit profesionálně potřebuješ vláknový laser a ty ceny se ti pro běžné použití líbit nebudou.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Domluv se s panem Miroslavem Novákem ve firmě Laserpro. Dělá laserové gravírování reklamních a dárkových předmětů.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:01    Předmět: Citovat
oni klíče se běžně značí mikroúderovými gravírkami, ale to bude taky asi raketa. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Tak vem dremelku a BCD ti bude stačit . Drážku a důlek poznají i děti .
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Pokud se to má dělat ne příliš často, ale opakovaně a má to být levné tak prostě jako za starých časů koupit sadu malých raznic vhodné tvrdosti (buď jen samostatná čísla nebo čísla a písmena) a kód na klíče vyrážet raznicemi. Sady raznic od 1mm číslice a písmena. Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Já to řeším vyjiskřováním. Trafo mám nějaké tak 120W, původně asi na žhavení (má vinutí 4V, 6V, ...).
Ale přiznám se, že (třeba) čárový kód tímto způsobem neudělám. Ale popis "Dřevník" nemá na klíči chybu.
Jde o to, kolik toho potřebuješ.
PF
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 11:27    Předmět: Citovat
no čas od času třeba 30 klíčů, ale musí to taky trochu vypadat.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 13:12    Předmět: Citovat
No tak to si budete muset spočítat sám jestli se vám vyplatí investovat do profi vlastního vybavení pro tento specifický účel a nebo jestli se raději domluvíte s nějakou firmou či konkrétní osobou třeba jak psal výše kulikus a nebo třeba s petrfilipi na tom, že vám zmíněné sady klíčů čas od času na zakázku označí tak, aby to vypadalo profesionálně.
Možná by tu petrfilipi mohl dát na ukázku fotku toho klíče se zmíněným nápisem "Dřevník", abyste si udělal představu o tom zda by to v podobném provedení bylo přijatelné i pro Vás a pokud ne tak se můžete poptat pana Nováka ve firmě Laserpro kde dělají podobné práce na zakázku. Pro firmu, která má profi vybavení včetně vláknových značících laserů a jejíž hlavní činnost je zakázkový laserový popis, značení a gravírování různých předmětů včetně průmyslových jistě nebude žádný problém udělat čas od času zakázku s gravírováním na několik desítek klíčů. Wink
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Jak už tu někdo zmínil, nejde ani tak o výkon jako o vlnovou délku. 20W CO2 laserem do kovů nic neuděláš, fiber laser o stejném výkonu bude gravírovat krásně a rychle. Cenově počítej vyšší desítky až nižší stovky tisíc Kč. IMHO se to pro 30 klíčů nevyplatí.
Nech si to někde za pár korun udělat. Pokud to z nějakého důvodu potřebuješ dělat sám (což by se u klíčů asi dalo pochopit), nech si vyříznout ze samolepící fólie šablonu a motiv do kovu vypískuj.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Hledej elektrochemické značení. To, co se má "obtisknout" na značený předmět se vytiskne pomocí termotiskarny na speciální papír a pak se to elektrochemicky vyleptá na značený předmět.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 22:01    Předmět: Citovat
A co třeba nějaká malá CNC, něco hobby, šlo by to použít?
