Pro mě nový poznatek.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:47    Předmět: Pro mě nový poznatek. Citovat
Včera jsem parkoval u Lidlu přímo u výlohy. A nešlo mi dálkáčem zamknout auto. Usoudil jsem, že odešla baterka, nakoupil fofrem při odemknutém autě. Po příjezdu domů jsem se chtěl jen ujistit, že je ovladač nefunční. A nebyl nefunkční, fungoval na 25 m, všechny venkovní funkce. Nedalo mi to a dnes po cestě kolem stejného Lidlu jsem zajel na stejné místo - a ovladač nefungoval. Přejel jsem o 50 m na jiné parkovací místo a ovladač OK. Proběhl jsem si prodejnu a hned za výlohou je "Hlídací brána", kterou procházíte ven z prodejny. Teď už vím, kde neparkovat. Netušil jsem, že se takhle mohou potkat dva různé elektronické systémy.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak ty branky v obchodech pracujou někde na 58kHz. Že by se to pralo s dálkou v autě? Nepostával tam spíše nějaký zloděj s rušičkou?
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Mozno to ma nejaku poruchu a rusi okolie.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Když to nejde zamknout dálkáčem, tak proč nezamkneš normálně mechanicky klíčkem? U obchoďáků (zvlášť v předvánočním šílenství) je lepší zamknout mechanicky a dálkové ovládání vůbec nepoužít. Není co rušit, ani co odposlechnout.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Tohle se mi už taky párkrát stalo, byla místa co dálkáč fungoval jen když jsem stál těsně u auta. A nebylo to u hyperqelbu. Napadlo mne, že někde poblíž si hrál nějaký radioamatér.
Sad
Naposledy upravil Yarda1 dne po listopad 25 2024, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:59    Předmět: Citovat
přikláním se ke zloději s rušičkou. Spoléhá se na keyless jedince, kteří se ani neohlédnou, jestli se auto zamknulo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Tiez mi pride viac pravdepodobne niekto s rusickou, ako to, ze rusi brana.
Znamy napr. nedavno zaparkoval v podzemnom parkovisku obchodneho centra. Parkuje tam bezne, ale akurat v den, kedy bola nejaka premiera filmu a plne parkovisko mu neslo zamknut auto. Skusil vymenit baterku v dialkovom a nic. Tak zamkol rucne. A ked o hodinu odchadzal, tak mu zrazu dialkove bez problemov aj so starou baterkou fungovalo.
Takze je dobre mat sa na pozore a kontrolovat ci sa auto zamklo.
No vidis, a tak si sa bal
jirkati
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:44    Předmět: Citovat
Původně jsem samozřejmě při nemožnosti zamknout auto dálkáčem chtěl jako u dřívějších aut zamknout klíčem. jenže mé nové auto nikde díru na klíč prostě nemá. Sice mám návod jak zamknout elektricky před zavřením dveří, ale nemám návod, jak se pak dostat dovnitř.
Nikoho jsem kolem neviděl, to mně taky napadlo. A z otevřeného auta se naštěstí nic neztratilo, to bylo první, co jsem kontroloval. Stejně, až pojedu kolem autorizovaného servisu tak se tam na možnosti nouzového otevření poptám.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:59    Předmět: Citovat
U keylessu přiložíš prst ke klice řidiče a auto se zamkne Cool
Jak s klíčem odejdeš kousek dál, tak už to otevřít nejde.
jirkati
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:15    Předmět: Citovat
To hned ráno zkusím.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:54    Předmět: Citovat
Veď, či práve v tomto prípade bude kľúč so základňou korektne komunikovať..
Určite je potrebné byť na pozore, môže to byť varovný signál, ale inak miest kde som napr. v BA nezamkol auto som zažil viac. Napríklad o hale Mladosť sa kdesi aj písalo -vzduch plný elektronického bordelu..
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Technologie akustomagnet (Sensormatic aj.) u nás používá pásmo kolem 52 kHz, ale ta v Lidlu není.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 20:23    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...nikde díru na klíč prostě nemá...
Já taky nikde díru na klíč viditelně nemám. Ale když sehnu hřbet, tak zespodu krytky kliky, kde normálně bývá zámek, vidím šlic, kam zarvu klíč, krytka odskočí a hle - pod krytkou je zámek. Seat Leon 2016.
Do auta se musíš mít možnost dostat i s mrtvýma veškerýma baterkama.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 20:54    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Existují auta, kde venkovní zámek neodemyká mechanismus zámku, ale aktivuje jeho elektropohon. Jedno takové vlastním (u něj je dokonce pro otevření dveří třeba o 0,5 cm stáhnout okénko, samozřejmě elektricky).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 20:59    Předmět: Citovat
a jak se do něj dostaneš, když ti klekne baterka v autě?
