Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6692 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:14 Předmět:
Já tam teda vidím nabíjení cca 17,5 V x 40 µF = 700 µC za 10 ms ale bude to o něco míň kvůlivá impedancím, takže řekněme 60 mA, na těch cca 12 mA zpět se asi shodnem (voltů je 14, ale nevybíjí se celých 10 ms).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35591 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 26 2024, 1:13 Předmět:
Nabíjí jen tehdy, pokud napětí na zdroji převyšuje svorkový napětí akumulátoru. Takže v podstatě jen úzký impulsy kolem vrcholku napěťový půlvlny - a ještě v ohromně proměnlivým intervalu, jak elektrochemie houpe s napětím jednotlivýho článku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út listopad 26 2024, 10:58 Předmět:
Jestli máš na mysli to udělátko z prvního příspěvku, tak tos nepochopil funkci obvodu. Vybíjí baterku během prakticky celé půlvlny, a kolem průchodu nulou pak krátkým impulsem vymlaskne do baterky ellyty nabité na vrcholové napětí sinusovky z trafa.
