Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 275 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt listopad 23 2023, 6:46 Předmět:
Takže, kostka funguje.
Použil jsem Image Writer na rozbalení toho .img souboru do flešky. Fleška je 16Gb (původní byla 2 giga), kostka ji schroustla. Program z ní udělal 1 gigovou FAT SD kartu s adresářem code a zamčeným adresářem s názvem ve znacích sypaného čaje. Je tam ještě jeden soubor system volume information.
Píšu pro další nešťastníky a děkuji Zakymu.
R..
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2592 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt listopad 23 2023, 8:31 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Já teda dceři četl osobně, ale proti gustu...
Tak u nas je to ako maju naladu. niekedy si citame, inokedy len listujeme knihu a rozpravame podla obrazkov, inokedy sa pusti rozpravka.
Stiahol som si asi 50 starych rozpravok z LP platni a tie sa im pacia viac, ako tie novo nahrane, napr. co mal lidl.
Ako spravny elektro im robim prehravac na bezkontaktne karty. Prilozi kartu a pusti sa zvolena rozpravka. mp3 na karte, takze sa daju obmienat _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:02 Předmět:
Dobrý večer. Znovu škemrám.
Po velkém úspěchu opět problém. Kostka funguje na "starou edici", tj asi do 80 knihy ( to jsem se dočetl na různých fórech). Nové knihy to nepřečte. Bohužel dcera dostala knihu č.114 z doedice "nové" edice. Hledal jsem data, google zarytě mlčí (teda, až na toto vlákno).
Nemůže někdo poskytnout data z SD karty nového reproduktoru, co vyšel k sté knize? (nejlépe v img. souboru). Výrobce tvrdí, že nová kostka zvládne 1 až 150 knihu, uvidím, zda to půjde i naopak (teda, pokud mi někdo pošle odkaz na nové data ).
Děkuji Rošťák...
Založen: Jun 26, 2005 Příspěvky: 51 Bydliště: ŽATEC
Zaslal: po listopad 25 2024, 1:57 Předmět:
Tech 150 pohadek mam k dispozici,ale neni to ISO obraz SD karty.Je to 150 pohadek,souborů ve formatu mp3,jsou to ty pohadky,ktere jsou v tech kostkach se 150 pohadkami.....
Zaslal: po listopad 25 2024, 7:07 Předmět:
to mi, bohužel, nepomůže. Přesto děkuji.
Malá stejnak kostku už nepoužívá, ještě čekám na její využití, až bude umět si přečíst ty knihy. Což bude asi za půl roku. Doufám.
Ale kdyby někdo měl ten image soubor, tak bych chtěl zkusit, zda funguje na "starou" kostku.
R...
Zaslal: út listopad 26 2024, 6:08 Předmět:
to masar
prosím tě, stáhl jsem nějaký pokus.img s velikostí 4,88 Mega.
nejde to v oknech otevřít, hlásí soubor je poškozený. Co tam má být? nějaký editor souborů, nebo je to poškozená img náplň do kostky. Ta má ale přes 800 Mega velikost, 80 pohádek.
Ne, nějak editovat jsem to nezkoušel, vzhledem k sypanému čaji, co Wokna zobrazily, viz příspěvek 23 před rokem.
edit. Tak jsem těch 5 mega vyzkoušel nahrát Writerem na USB flešku. 3 adresáře, jak to má být. Nahraji SD kartu a vyzkouším v kostce do konce týdne. Odhaduji jedna "pohádka" jen nevím, čím ji spustím.
Děkuji Rošťák
Strana 2 z 3
