Vypinač na zeď z ali.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Osobně jsem to řešil keramickým kondíkem velikosti v řádech µF a pullupem na Vcc. Není s tím žádný problém ani u naprosto standartních vypínačů na 230AC. Předpokládám že ten krátký proudový peak při zkratování kondíku při sepnutí stačí k pročištění kontaktu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:19    Předmět: Citovat
jsou tam
možná ne ten přesně žádaný ale když je nouze nejvyšší...
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=33156&rewrite=wylacznik-akord-ad1-11-dzwonek-monostabilny-bialy-kontakt&controller=product
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:57    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Kamarád dělá chytré domy. Tam ale tuším má vypínače elektronické a běží to po sběrnici. Zeptám se.
Take by mně to zajimalo.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Zrovna jsem ho náhodou potkal, nakupujeme ve stejném velkoobchodě. Jeho zkušenost je prý stejná jako co jsem psal o šéfovi:
Na 24V do vstupu PLC je běžný instalační vypínač právě ještě použitelný, na 12V už nikoli.
Jinak mi slíbil poslat nějaký odkaz na dedikovaný systém pro chytrou instalaci, včetně zmíněných spínačů na sběrnici. Je toho víc, ale pošle mi co má opakovaně odzkoušené a s čím umí. Někdy po práci, až si vzpomene.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 8:05    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Asi si ještě nevzpomněl, že?
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Jéje, vzpomněl. Ale pak jsem zapomněl to jebnout sem.
Používá toto:
https://taphome.com/en
Na záložce Hardware jsou přístroje.
Nebo
https://www.loxone.com/cscz/
Taky se tam dá doklikat na vypínače.
Jsou to ucelené systémy, takže to nejspíš funguje jen s jednotkami stejné řady.
Na víc jsem se nevyptával. Potkali jsme se ve velice hektickém čase, kdy jsme pro ně hákovali na naprosto posrané akci. Museli jsme řešit úplně jiné věci.
Strana 3 z 3
