Monolit. stab.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:07    Předmět: Monolit. stab. Citovat
Zdravim ve škole jsem dostal referát monolitické stabilizátory se symetrickým výstupním napětím.....tak hledám na netu a nic jsem kloudnýho nenašel....nevěděl by někdo nějakej obvod kterej je k tomu určenej a nebo nějaké povídání k těmto obvodům ?....díky Sad
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Máš na mysli jako třeba jeden IO vytvořený monolitickou technologií s výstupy 0V, +15V a -15V ?
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Najdi si datasheety od obvodů firmy EXAR, typy XR 4194 a XR 4195. Například...
nxn
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Jj myslim jeden IO,koukám na ty datasheety pro to XR4195 a docela je problém je sehnat .....ta číňaňština...opravdu ji neovládám...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 17:36    Předmět: Citovat
A co takhle WSH913, hybridní symetrický stabilizátor z Tesly VÚST? Ale dokumentaci od něj už asi nemám.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:26    Předmět: Citovat
To Oldradio:
Parametry WSH913 (ale není to monolitický obvod):
vstupní napětí 18 V až 36 V
výstupní napětí nastaveno na +- 15 V
činitel stabilizace minimálně 60 dB
výstupní odpor maximálně 0,2 ohmu
teplotní součinitel lepší než 0,03%/°C
výstupní proud maximálně 100 mA
Určen pro napájení OZ, možnost elektronického vypnutí zdroje, ochrana proti zkratu, možnost zvýšení proudu externími součástkami apod.
WSH913 je pochopitelně ta velká potvůrka napravo.
nxn
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:21    Předmět: Citovat
To je škoda že to neni monolit ....nevim jak by se tvářil..... My ti to vytlučeme z hlavy
nxn
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Tak už jsem konečně našel ten datasheet k XR4195 v angličtině.....jsem snad prolez celej net... Twisted Evil
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:14    Předmět: Citovat
koukni na :
http://sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt038.htm
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/ens2/t8/t2_8_5_0.php?tisk=yes, není to přesně o symetrických stab., ale použitelných informací je tam dost. Jinak zkus nějaké AR, ve starších ročnících něco bylo, ale číslo přesně nevím.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:44    Předmět: Citovat
MC1468
sambiliong
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
Konstrukční elektronika a radio (modré) 5/1997
