CR2320 Knoflíková baterie
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:10    Předmět: CR2320 Knoflíková baterie Citovat
Zdravim.
Posmoli se něco, když do CR2320 knoflíkove baterie přivedu 3V a necham ji natrvalo v zařizeni?
Něco takoveho.
https://aliexpress.com/item/1005007219469997.html
Na AA a AAA baterky mi kamoš dělal silonove valečky protože tyto baterky časem oxidují a vytečou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:19    Předmět: Citovat
ano, nafukne. Aspon tie, co som volakedy davno skusal. Ak chces fake baterku, tak je lepsie si ju z niecoho vyrobit, ale nepouzivat normalnu baterku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Dokaze to aj explodovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:27    Předmět: Citovat
existují i 2320 dobíjecí LIR2023 ale mají 3,6V
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Pokud se napětí přivede přes vhodný odpor pro omezení proudu a přivedené napětí je blízké napětí článku, tak se samozřejmě nestane vůbec nic. Máme to takto v jednom zařízení a není s tím žádný problém, také není důvod, aby byl. Mezi dvěma body na stejném potenciálu přece neteče žádný proud.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:24    Předmět: Citovat
V žádném!!! případě bych to takto neriskoval.
Pokud to má sloužit pro zálohování, pak spojit CR2032 a zdroj do společného uzlu přes schottkyho diody.
Nebo použít již zde zmíněnou LIR2032 a v případě nutnosti snížit její napětí sériově připojenou diodou s PN přechodem.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Zdar.
Se řika že na ali je všechno.
Už dlouho kupuji fake aa a aaa.
https://aliexpress.com/item/1005007247869249.html
Marně hledam 2032 a 2450.
Nejsou, nebo neumim hledat?
Když dam na ali hledat fake battery, tak fake jsou na ali všechny Very Happy
Když jsem našel tu, tak není boha aby to činan neokopirovall.
https://batteryeliminatorstore.com/products/cr2450-battery-eliminator-ac-powered
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Protože je nehledáš pod plným označením. Ty 3V plochý kruhový lithiovky musíš hledat jako CR2032 a CR2450, někdy a někde taky ve tvaru s pomlčkou CR-2032 a CR-2450:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-cr2032.html?spm=a2g0o.detail.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-cr2450.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:42    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Měl byste hledat "battery eliminator 2032" a "battery eliminator 2450". Pokud nenajdete tak si je nechte vytisknout někým kdo má 3D tiskárnu. Zde jsou odkazy na 3D předlohy ke stažení pro CR2032 a CR2450.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:33    Předmět: Citovat
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 5:49    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Zadává se "dummy battery" :
dummy battery cr2032
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-dummy-battery-cr2032.html?spm=a2g0o.detail.auto_suggest.1.10723Ffu3Ffu4h
ale 2450 tam není Sad
Jsi jediny, kdo pochopil, co hledam Wink
Ja bych ale chtěl bez těch zdroju.
3D tiskarnu nemam.
Ale mame 2 km od baraku firmu co děla bezeny a jimky.
Tak si nosim domu zbytky plastu a pracně z toho dělam ty baterky.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Napište si poptávku na tomto serveru do sekce 3D tisk na tisk z těch předloh, které jsou ke stažení viz odkazy co jsem zde již uvedl. Snad se najde někdo s 3D tiskárnou kdo bude ochotný vám to vytisknout třeba za drobný poplatek. Jsou to malé díly, takže bude stačit dát to do bublinkové obálky a poslat třeba poštou na dobírku. Když v poptávce uvedete lokalitu tak se třeba najde i někdo z blízkého okolí a nebude ani potřeba to posílat.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 14:50    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
decmen napsal(a):
Zadává se "dummy battery" : dummy battery cr2032 https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-dummy-battery-cr2032.html?spm=a2g0o.detail.auto_suggest.1.10723Ffu3Ffu4h ale 2450 tam není Sad
Jsi jediny, kdo pochopil, co hledam Wink ....
Protože ty ses úplně blbě zeptal - kdybys napsal, že sháníš věc, která rozměrově nahrazuje článek a má elektrický kontakty, kterýma se připojuje místo tý baterky a dovoluje tak přes sebe napojit externí zdroj, dávno by ti někdo odpověděl. Ty celou dobu meleš o "baterce", místo abys napsal "rozměrová náhrada baterky". Takže opět zůstává v platnosti - NA BLBOU OTÁZKU BLBÁ ODPOVĚĎ.
