Už keď máš to trafo, usmerňovací mostík - pridaj poriadny kondenzátor a vyskúšaj to len tak - bez toho meniča.
Pokiaľ je vinutie toho transformátora 12V, tak po usmernení a slušnej filtráci aspoň 10 000uF, napätie na výstupe pri zaťažení by malo byť zhruba 13-15V. (bez zaťaženia do 17V).
Až by sa ohrievaču tých 17V nepáčilo, "stiahni/zmenši" napätie na výstupe cez jednu(prípadne dve v sérii) silné diódy zapojené v priepustnom smere... úbytok na jednej bude cca 0,6 až 1V podľa záťaže.
S výhodou môžeš použiť aj rovnaký usmerňovací blok (mostík), ako tam máš - mal by to byť 50A a nemusíš riešiť "mechaniku". Len ho niekam priskrutkuješ o krabicu a nakrimpuješ fastony na prepojovacie káble (alebo pricínuješ)
Druhú možnosť ti už navrhli... Vymeniť to za poriadny AC/DC 230/12 menič..
Ten použitý DC/DC menič tam nie je absolútne vhodný...má nastavenú prúdovú kontrolu "na tvrdo" a pomerne rýchlo reaguje na vysoký odberový prúd a vypne sa.
Prevádzkovú spotrebu síce napísali 12V/3A (na tom Vevore), ale to bude až pri normálnom behu ohrevu. Pri štarte - píšeš že má ten tvoj spotrebu 130W cca 3minuty = cca 10A ! To je na ten menič moc!
Tady konkrétně 10A. Tak ti při 12V těžko odnapájí něco co chce víc jak 10A.
A co jsem nedavno koukal na nějaké testy na youtube, tak si pamatuju, že to při startu bralo víc jak to mělo psaný v papírech.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20551 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 25 2024, 11:46 Předmět:
Ano , není uveden startovací proud . zatímce nestabilizovaný zdroj s trafem snese přetížení při staru , tak spínák nikoliv .
To nemáš doma auto , aby jsi si půjčil baterku ? A zkus změřit proud .
potom můžeš něco laborovat .
Tak jsem se k tomu konečně dostal, na radu jsem koupil 3x 4700uF 63V. Na prázdno 16,5V a při zatížení 12,7V zatížil jsem to halogenkou , vyrazil jsem na chatu, připojil a zapnul... ten teplovzduch se rozjel a funguje.
Díky všem za věcné rady.
