Acer -> rozházená barevná paleta
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:53    Předmět: Acer -> rozházená barevná paleta Citovat
Čau, babička "něco zmáčkla", a od té doby je rozhozená barevná paleta.
https://ibb.co/dPDS19b
https://ibb.co/1mPx3B4
Co s tím? A je to problém způsobený "tím, že nějaká kombinace kláves mění nastavení monitoru", nebo je problém v nastavení Windows 10?
Děkuju...
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Jestli vidím správně na prvním obrázku zdvojený obraz, tak babička je v tom nevinně. Vypadá to na vadu displaye.
atlas2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 19:53    Předmět: Citovat
To jsem asi jenom blbě vyfotil, když na to koukám normálně očima, tak tam zdvojený obraz není.
Spíš mi řekni, jak se ve Win10 ladí barvy, abych ty barvy dostal do původního stavu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Na fotce vidím změnu barvy textu webové stránky. To se asi ve Windows nastavit nedá. To opravdu vypadá na vadu graf. karty, nebo monitoru.
atlas2024
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Ten seznam.cz jsem otevřel jen jako vzor, takle blbe se zobrazuje cokoliv na tom počítači.
To se fakt ve Woknech nedá čachrovat s paletou barev?
atlas2024
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:13    Předmět: Citovat
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:16    Předmět: Citovat
pohladat ci tam nie je nejaka apka ku graf. karte intel, nvidia, amd... tie maju moznost nastavovat si rozne rgb profily a aj reset na default.
No vidis, a tak si sa bal
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 10:58    Předmět: Citovat
V nastavení Edge se dají změnit barvy stránek. Ty máš Chrome, že jo? Tam to asi půjde taky.
atlas2024
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Asdf -> takle rozházené jsou ty barvy i kdybych pustil Excel.
asdf
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Něco se dá nastavit ve Windows Nastavení/Přizpůsobení/Barvy/Zvolit barvu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 14:13    Předmět: Citovat
Když na ploše klikneš pravým tlačítkem, mělo by se objevit mezi jinými i nastavení ovladače grafické karty. Ale může to skončit odebráním ovladače a jeho novou instalací.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Nastavenia - Zjednodušunie prístupu - farebné filtre.
