Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1134 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá listopad 22 2024, 20:03 Předmět:
Zaujimavy stav nastal ked som cez ledku meral vystup z CPU kde po prilozeni na CLOSESW sa led rosvietila suplik mechaniky sa zatvoril. Po slaceni OPEN sa nic nedeje. Skusil som to opakovane a znova sa to opakovalo. Multimetrom som tam nameral 2,3V.
Pokiaľ je prevod v poriadku - musí ako -tak fungovať aj pri "pomalom" pohybe vozíka - ručne, alebo ručne brzdenom. Motor sa väčšinou tvári, ako "brzda" (závisí od systému ovládania -ale musí sa krútiť..), ale nemôže dochádzať k výraznému prešmyku gumky v rámci prevodu.. a to musíš cítiš pri tlaku na vozík - či vyťahovaní von...keď ide po celej dráhe ztuha je dobre..ale keď niekedy "povolí", tak niekde niečo "šmýka"...Na tie dnešné gumky sa nespolieham tak ako prídu.. väčšinou sú nagebrené nejakým "silikónovým/teflónovým sajrajtom" - práškom a treba ich aspoň poriadne poutierať čistou handričkou aby plnili svoju funkciu -ináč budú šmýkať..
Nejaké "chemo-terapie" by som na ne ani neskúšal.. lebo ostali lepkavé..
U takýchto zariadení nastane ten "zaujímavý stav" väčšinou len vplyvom mechanických nedokonalostí...čiže ich závad... Málokedy sa stane, že u takéhoto zariariadenia "havaruje" niečo - čo ho riadi.. Pokiaľ tam nebol iný zásah..
To bych viděl jako OK (pokud tedy zvolená LED při takhle velkém odporu a dostupném napětí vůbec viditelně svítí).
lipko napsal(a):
Neviem, ake velke to ovladacie napatie ma byt, pri zadani funkcie.
Koukni se do datasheetu pro nejspíš velmi podobný AM5868S, tam to je. Co má lézt z výstupu MCU, je nejspíš dáno jeho Vcc (v jiném servisním manuálu jsem našel ES6809PADF a ten má pro I/O část napájení 3,3V - možná je to tady taky tak, podívej se a změř to). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so listopad 23 2024, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 24 2024, 8:09 Předmět:
Este som skusil odpojit motor mechaniky supliku a pripojil som 3V z externeho zdroju. Mechanika pekne funguje bez presmykovania a zadrhavania. Nasledne som laser mechanicky presunul az na koniec a skusil som takto co sa bude diat, ked v mechanike bude vlozene DVD.Po zasunuti supliku s DVD, sa vsetko sprava ako ma, akurat laser ostal bez pohybu na mieste, teda sa nepresunul k nacitaniu DVD. Na displaji zobrazilo No disc.
Zaslal: út leden 07 2025, 17:54 Předmět:
Ahojte. Znova som toto DVD vybral z regala 😀. Zaspominal som si na stare casy, ked bolo takehoto materialu na opravu viac. Nasiel som v DVD mechanike na DC motorceku prasknute ozubene koliesko, kde tymto vznikal stav, ze mechanika nedosla svoju drahu ku koncakom a nasledne to cele blblo a tvarilo sa, ze na motor nejde napajanie. Mozno by stalo za radu, kde kupit taketo 14 zubove plastove koliesko, nakolko som presiel stare zasoby ale nemam doma veru nic...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6147 Bydliště: BA
Zaslal: út leden 07 2025, 19:05 Předmět:
Jedine improvizácia. Koliesko je pravdepodobne narazené na oske motora, čo ho rozťahuje v mieste pukliny. Riešim to tak, že osku zdrsním, dieru v koliesku tiež zväčším a zdrsním ihlovým pilníkom, aby išlo nasadiť bez toho aby sa roztiahlo. Následne ho nalepím poriadnym lepidlom.
Pokiaľ má koliesko nejaké miesto bez zubov, dá sa na toto miesto nasadiť kovová obruč ktorá ho bude držať pri sebe, potom netreba brúsiť a lepiť.
Tretia možnosť je vybrať také koliesko z niečoho iného, treba prehrabať zásoby.
Zaslal: so únor 01 2025, 12:19 Předmět:
Ahojte. Nedari sa mi opravit ten srary pastorok. Ak by niekto mal alebo vedel poradit kde kupit 14 zubovy s dierou 2 mm a priemerom 4,8 az 5 mm, budem povdacny. Stale mi to zasekne na jednom mieste pri otacani a mechanika nedojde po koncak a problem je na svete.
Strana 2 z 3
