Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 26 2008, 16:05 Předmět:
Tyratron snad je taky se studenou katodou, ne ? Aspoň já jsem jich měl kupu a nevzpomínám si na žádné žhavení. Konec konců malé byly i v ruských blescích na synchronizaci a tam je ani nebylo z čeho žhavit.
A v těch tyratronech je nějakej radioaktívní šmejd, protože kdysi jsem v Karsu v Brně kupoval motorek tuším SMR, kterej byl namontován v nějakým vačkovým programátoru a na tom motorku byla nálepka přibližně v tomto znění: "Thyratron obsahuje radioaktívní zářič, při rozbití tyratronu se nedotýkejte střepů"
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 26 2008, 22:33 Předmět:
Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
V dřevních dobách televize a počátcích osciloskopů se tyratrony používaly jako rozkladové generátory nebo časové základny.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st únor 27 2008, 9:31 Předmět:
Oldradio napsal(a):
no ten hlasic poziaru mam doma a to logo je dost odstrasujuce
ale spytam sa inak,co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
...co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
Nevím jestli analog, ale tam, kde se ve schématech původně objevovaly tyratrony, se později v některých případech po úpravě zapojení - pokud to vůbec šlo - dávaly tyristory.
V pozdější etapě se u bodových svářeček používaly jako spínače výkonu antiparalelně zapojené triaky.U švových svářeček se triaky nepoužívaly.
Na každém stroji byl nějaký časový spínač často tyratronový. Nemohl
jsem tehdy pochopit výhrůžky o radioaktivitě
Dnešní analog k tyratronu dosti přesně tyristor
Když pánové Barden a Brattain hledali řízený usměrňovač tedy tyristor
trefili se do transistoru a tyristor se vynalezal dodatečně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 27 2008, 12:12 Předmět:
tak slibene foto
jedná se o ruský kousek TGI1, spíná max. napětí 25 kV a snese proudy do 1 kA
žhavení okolo 20A (6V), Ug špička až ke 2 kV, pak stačí držet nějakých 200 V, pro výpnutí jde Ug na nějakých -150 V
Zaslal: st únor 27 2008, 13:26 Předmět:
aha uz tomu chapem dakujem
a ked trebalo riadit striedavo tak sa to ako riesilo? antiparalelne 2 tyratrony k sebe?Alebo bola aj nejaka verzia "triaku"?
Naznačené způsoby řízení byly později nahrazovány impulsním řízením
Zvětšila se přesnost zážehu.
Proud 1kA byl snad špičkově u TGI.Proudy 200-300A trvale snášely akorát
ignitrony pokud vím.Ignitron nepotřeboval žhavení jako TGI.
Strana 2 z 3
