čtečka pohádek od DeAgostini.cz
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 6:46    Předmět: Citovat
Takže, kostka funguje.
Použil jsem Image Writer na rozbalení toho .img souboru do flešky. Fleška je 16Gb (původní byla 2 giga), kostka ji schroustla. Program z ní udělal 1 gigovou FAT SD kartu s adresářem code a zamčeným adresářem s názvem ve znacích sypaného čaje. Je tam ještě jeden soubor system volume information.
Píšu pro další nešťastníky a děkuji Zakymu.
R..
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Já teda dceři četl osobně, ale proti gustu...
Tak u nas je to ako maju naladu. niekedy si citame, inokedy len listujeme knihu a rozpravame podla obrazkov, inokedy sa pusti rozpravka.
Stiahol som si asi 50 starych rozpravok z LP platni a tie sa im pacia viac, ako tie novo nahrane, napr. co mal lidl.
Ako spravny elektro im robim prehravac na bezkontaktne karty. Prilozi kartu a pusti sa zvolena rozpravka. mp3 na karte, takze sa daju obmienat Smile
No vidis, a tak si sa bal
schrost
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Dobrý večer. Znovu škemrám.
Po velkém úspěchu opět problém. Kostka funguje na "starou edici", tj asi do 80 knihy ( to jsem se dočetl na různých fórech). Nové knihy to nepřečte. Bohužel dcera dostala knihu č.114 z doedice "nové" edice. Smile Hledal jsem data, google zarytě mlčí (teda, až na toto vlákno).
Nemůže někdo poskytnout data z SD karty nového reproduktoru, co vyšel k sté knize? (nejlépe v img. souboru). Výrobce tvrdí, že nová kostka zvládne 1 až 150 knihu, uvidím, zda to půjde i naopak (teda, pokud mi někdo pošle odkaz na nové data Smile ).
Děkuji Rošťák...
Habitat98
Založen: Nov 17, 2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Zdravím, neměl by prosím někdo ještě zálohu pohádek na micro sd kartu? Odkaz na uloz.to je už dnes nefunkční.
Předem děkuji.
schrost
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 6:08    Předmět: Citovat
Zálohu mám, těch 80 pohádek. Pokud Zaky nebude mít s tím problém, pošlu.
R.., napiš, kde to poslat.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Zdravím.Mám stejný problém s kostkou.Také bych poprosil o image te SD karty.Díky.Píšu Soukromou Zprávu.
schrost
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Počkám do neděle, jestli Zaky se k tomu poskytnutí dat vyjádří. Pak to někde postnu. Ale až v neděli.
R..
Florian
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Ok.Dekuji.....
schrost
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 13:09    Předmět: Citovat
Tak Zaky se neozval, takže
Sdilej.cz, hledej ve všem Disney pohadkovy reproduktor
Heslo zipu je Rostak
R..
Florian
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Děkuji,už stahuji....tak priste na oplatku,pokud budes neco shánet.
F.
schrost
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Jo. Pořád sháním těch 150 souborů , kdyby někdo poskytnul.
R..
Florian
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 1:57    Předmět: Citovat
Tech 150 pohadek mam k dispozici,ale neni to ISO obraz SD karty.Je to 150 pohadek,souborů ve formatu mp3,jsou to ty pohadky,ktere jsou v tech kostkach se 150 pohadkami.....
schrost
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 7:07    Předmět: Citovat
to mi, bohužel, nepomůže. Přesto děkuji.
Malá stejnak kostku už nepoužívá, ještě čekám na její využití, až bude umět si přečíst ty knihy. Což bude asi za půl roku. Doufám.
Ale kdyby někdo měl ten image soubor, tak bych chtěl zkusit, zda funguje na "starou" kostku.
R...
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:41    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi ten obraz editovat novým obsahem?
Já jsem to zkusil jen "naslepo", nemám čím to vyzkoušet.
K vyzkoušení lze stáhnout.
schrost
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 6:08    Předmět: Citovat
to masar
prosím tě, stáhl jsem nějaký pokus.img s velikostí 4,88 Mega.
nejde to v oknech otevřít, hlásí soubor je poškozený. Co tam má být? nějaký editor souborů, nebo je to poškozená img náplň do kostky. Ta má ale přes 800 Mega velikost, 80 pohádek.
Ne, nějak editovat jsem to nezkoušel, vzhledem k sypanému čaji, co Wokna zobrazily, viz příspěvek 23 před rokem.
edit. Tak jsem těch 5 mega vyzkoušel nahrát Writerem na USB flešku. 3 adresáře, jak to má být. Nahraji SD kartu a vyzkouším v kostce do konce týdne. Odhaduji jedna "pohádka" jen nevím, čím ji spustím. Smile
Děkuji Rošťák
Strana 2 z 3
