Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 27 2008, 10:08 Předmět: Hodnota DDR II
Ahoj všem,mám tu takové dilema a prosím zasvěcené o jejich názor:
u mého PC mám zakl.desku (gygabyte) umožňující osadit RAM DDR II do hodnoty 8 Gb.Mam obsazene 2 sloty po 2 Gb,tedy celkem 4 Gb,ale všude i v systemových inf. mi to ukazuje 3,25 Gb.Kde je tedy těch zbývajících 0,75 Gb?
Všem díky za odpovědi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 27 2008, 10:14 Předmět:
Tie nevidis, lebo pouzivat 32-bitove Windows. Ak chces vyuzit vsetko, potrebujes bud 64-bitove Windows alebo poriadny OS (napr. Linux - 32 alebo 64-bit).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 27 2008, 10:18 Předmět:
Zajimavy, zkus pameti prehodit do druhych slotu, mas tam ctyri? Pripadne vyzkouset dual/single channel konfigurace. No a klasicky upgrade BIOSu na nejnovejsi verzi. Nastavit casovani pameti na hodnoty z SPD. Co hlasi POST? taky jen 3.25?
Zaslal: st únor 27 2008, 10:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
To je taky pravda, WinXP 32B sice umi adresovat az 4 GB pameti, ale ne vsechen adresni prostor je vyhrazenej pro RAM.
Zaslal: st únor 27 2008, 14:07 Předmět:
Sloty mam čtyři,zkoušel sem přehodit a nic.Upgrade BIOS je O.K.Časování taky O.K. Pořád hlásí 3.25 Gb.Používám Windows XP,ten je opravdu 32 bit,tak že by to bylo tím?,jak píše rnbw? U předchozího PC jsem měl zakl.desku pro max.4 Gb (4 sloty).Měl jsem tam 2 x 1 Gb RAM,stejné XP a ukazovalo to normalně..2 Gb.Tak fakt nevím
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st únor 27 2008, 15:34 Předmět:
Nechapu tu tvoji analogii s 2GB, jakou to ma proboha souvislost? Jak psal rainbow, 32bit widle s tim neumi! Jakekoliv prohazovani je zbozne prani(a volovina). Bud zmenit XP za 64bit, do WOW nechodit, nebo neco od linuxu, solaris to taky zvladne.
Zaslal: st únor 27 2008, 16:14 Předmět:
stepa napsal(a):
Měl jsem tím na mysli pouze to,proč si win32 nevezme část paměti i pokud tam je hodnota RAM 2Gb.Nic víc nic míň.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá březen 14 2008, 12:17 Předmět:
a co takhle Physical Address Extension (PAE) da se zapnout prikazem do boot.ini ale nevim přesné znění příkazu zkus googlit třeba to pomůže i když nevím... už sem pozapoměl přesnou funkci PAE... program Everst ti na záložce základní deska > paměť ukáže jestli PAE podporuje HW, SW a jestli je aktivní (stnadartně je vypnutá)
