Protopených na dvou otevřených trazistorech v diagonále mostu vlivem stejnosměrného proudu, který je tlačen přes primární vinutí transformátoru, který má pro DC skoro 0R.
Vycházím z toho, že když zapojím reproduktor na výstup SMPS a zavedu zpětnou vazbu, tak to hraje stejně jako D zesilovač.
Jenže tou zpětnou vazbou se vynuluje DC složka, protože ji odebírám z reproduktoru, takže DC proud není.
V režimu SMPS zpětná vazba z výstupu mostu a z trafa zapojená není.
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
A kde je v tvých představách ten součin 31W? Nebo už končí?
Ty tvoje mechanistické představy o "tlačení" a "vsakování" proudu jsou sice působivé, ale padají při tom talíře ze zdi.
Velikost:
18.23 kB
Zobrazeno:
10 krát
Naposledy upravil masar dne so listopad 16 2024, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
Opravil jsem původní příspěvek, bez zpětné vazby je na výstupu SMPS stejnosměrný proud přítomen a vsakuje se do reproduktoru, ale jenom trochu tak že to skoro nepozná.
Proto má zesilovač DC zpětnou vazbu, aby stejnosměrný proud nebyl přítomen vůbec. ( on tam nějaký je i tak , ale má velikost 0.1mV a to považuji pro reproduktor za neškodné)
U trafa ale považuji jakýkoli stejnosměrný proud za toxický a proto mě napadl ten kondenzátor jako je v PC zdrojích, akorát větší.
Ve 400W PC zdroji polomostu je 2uF a tak mě napadlo dát u 4000W mostu prvně 20uF, ale asi stačí jenom 10uF ?
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Neopravil, protože nejde to opravit, ale chystám se stejnosměrný proud oddělit prvně kondenzátorem
20uF, ale asi 10uF by mělo stačit ? Podle toho jak moc se budou kondenzátory zahřívat volím rozměrově co největší polypropylen CBB 27.5mm paralelně.
Mezi mostem a trafem nesmí být moc velký odpor, jinak shoří a přeruší se, ale když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Počítám s tím, že když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Je úvaha správná, když ve 400W PC polomostu je 2uF, potom tady u 4000W mostu je ekvivalentní kapacita 10uF ?
Ano, čtvercový průběh na trafu bude s kondy i bez nich stejný, ale zbavený DC.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5211 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 16 2024, 15:33 Předmět:
Ano, tvoje úvaha je správná! Už ho tam proboha konečně dej! A když shoří, vůbec nic se nestane. Jen se tím trošku zasmradí kutloch. Ale to se opraví několikerým větráním.
Zaslal: so listopad 16 2024, 17:24 Předmět:
Když to shoří, přece vůbec nevadí. Pojede to dál.
samponek napsal(a):
... ale když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Seškvařené plastové dielektrikum je zaručeně mnohem lepší vodič než měď, to je všeobecně známo.
A seškvařené dielektrikum dokonce odstraní i stejnosměrnou složku, že jo?
Strana 3 z 5
