SMPS PC40 trafo 4 až 15kW a stejnosměrný proud
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Protopených na dvou otevřených trazistorech v diagonále mostu vlivem stejnosměrného proudu, který je tlačen přes primární vinutí transformátoru, který má pro DC skoro 0R.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:07    Předmět: Citovat
A od kdy je na otevřených tranzistorech 320V?
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Vycházím z toho, že když zapojím reproduktor na výstup SMPS a zavedu zpětnou vazbu, tak to hraje stejně jako D zesilovač.
Jenže tou zpětnou vazbou se vynuluje DC složka, protože ji odebírám z reproduktoru, takže DC proud není.
V režimu SMPS zpětná vazba z výstupu mostu a z trafa zapojená není.
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:28    Předmět: Citovat
A kde je v tvých představách ten součin 31W? Nebo už končí?
Ty tvoje mechanistické představy o "tlačení" a "vsakování" proudu jsou sice působivé, ale padají při tom talíře ze zdi.
 Velikost:  18.23 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Naposledy upravil masar dne so listopad 16 2024, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Opravil jsem původní příspěvek, bez zpětné vazby je na výstupu SMPS stejnosměrný proud přítomen a vsakuje se do reproduktoru, ale jenom trochu tak že to skoro nepozná.
Proto má zesilovač DC zpětnou vazbu, aby stejnosměrný proud nebyl přítomen vůbec. ( on tam nějaký je i tak , ale má velikost 0.1mV a to považuji pro reproduktor za neškodné)
U trafa ale považuji jakýkoli stejnosměrný proud za toxický a proto mě napadl ten kondenzátor jako je v PC zdrojích, akorát větší.
Ve 400W PC zdroji polomostu je 2uF a tak mě napadlo dát u 4000W mostu prvně 20uF, ale asi stačí jenom 10uF ?
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Těch 31W jsi nikde neopravil. Místo toho nás oblažuješ dalšími "perlami".
Tak jsem také "opravil" svůj předchozí příspěvek.
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Neopravil, protože nejde to opravit, ale chystám se stejnosměrný proud oddělit prvně kondenzátorem
20uF, ale asi 10uF by mělo stačit ? Podle toho jak moc se budou kondenzátory zahřívat volím rozměrově co největší polypropylen CBB 27.5mm paralelně.
Mezi mostem a trafem nesmí být moc velký odpor, jinak shoří a přeruší se, ale když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Ať s kondenzátorem nebo bez , bude ten průběh proudu trafem stejný, pokud na něj nebude mít vliv impedance toho kondu
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 13:23    Předmět: Citovat
Počítám s tím, že když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Je úvaha správná, když ve 400W PC polomostu je 2uF, potom tady u 4000W mostu je ekvivalentní kapacita 10uF ?
Ano, čtvercový průběh na trafu bude s kondy i bez nich stejný, ale zbavený DC.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Ano, tvoje úvaha je správná! Už ho tam proboha konečně dej! A když shoří, vůbec nic se nestane. Jen se tím trošku zasmradí kutloch. Ale to se opraví několikerým větráním.
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Našel jsem kondenzátory CBB22 475 630VDC 27.5mm (nejtlustší jaké jsem našel)
Podle zkoušečky mají odpor 0.05 Ω
Když dám 3 paralelně, bude to 0.017 Ω
A když do nich pustím 16A, bude na nich I2R = 256x0.017= 4,3W
Nevybuchne to ? Rolling Eyes
Radši se zeptám, než to zapnu, jestli je to v pořádku aby z toho opět nešel kouř.
 Velikost:  103.04 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Když to shoří, přece vůbec nevadí. Pojede to dál.
samponek napsal(a):
... ale když se kondenzátory roztaví a zkratují, pojede to dál.
Seškvařené plastové dielektrikum je zaručeně mnohem lepší vodič než měď, to je všeobecně známo.
A seškvařené dielektrikum dokonce odstraní i stejnosměrnou složku, že jo?
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Shořelý neodstraní složku, ale snad aspoň nepřeruší dodávku proudu, ale ještě jsem ten kondenzátor nezkoušel roztavit jaký bude mít potom odpor.
Na kolik nejvíc Wattů nebo Ampér jsou vlastně kondenzátory CBB22 475 630V ?
Zatím to neshořelo, ale to ještě nemusí nic znamenat.
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Provedl jsem pokus s jedním kondenzátorem na plný proud 40A ( maximum co dá most) a mám špatnou zprávu, kondenzátor vybublá a přeruší se Sad
 Velikost:  113.57 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Naposledy upravil samponek dne so listopad 16 2024, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Zkus přidat na čela toho kondiku víc pájky. To víš - číňani...
Strana 3 z 5
