Výhybky 1PF 067 67
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 14:13    Předmět: Výhybky 1PF 067 67 Citovat
Zdravím,
mám tyto repra a chci se zeptat zdá má smysl upgrade výhybky z verze 1 na verzi 2? Jako výšky tam mám ARV - 104 - 00/8
https://www.repromania.net/tesla/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-67/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-67.php
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Střelil bych od boku, že rozdíl uchem nepoznáš.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Ta kombinace repráků je natolik špatná, že je v podstatě jedno, jaká výhybka je bude obstarávat.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, to fázování ("polarita") repro viz schemata (verze 1, verze 2) je správně?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Zapojení je správné, v obou verzích je zachovaná opačná polarizace hloubkového repra. Jen bych dodal, že jsem kdysi dávno tyto bedny vlastnil, ale jejich přednes mi nevyhovoval. Zkoušel jsem různé úpravy, ovšem dobrého, poslouchatelného výsledku nebylo docíleno, tudíž šly z domu.
ferro0
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Nakonec jsem se rozhodl a z repasoval výhybku. Fóliáky jsem vyměnil a zapojil vyz obrázek. Co mě zklamalo byl uječený zvuk středů. Před repasí hráli lépe. Je schéma výhybky (první obrázek) pro středy správně nakreslená?
 Velikost:  73.41 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  101.55 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Uječenost je přímo vlastnost všech použitých repráků.
Pakliže jsi dodržel zapojení i polaritu (bacha, pokud není značená +/-, ale puntíkem, je nezbytné ji fyzicky ověřit), pak je možné, že byly původní kondenzátory věkem utahané. A že po jejich výměně hrajou repráky právě tak špatně jak dovedou.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Zapojení středové sekce je dost změněné. To je bug nebo feature?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 6:18    Předmět: Citovat
Prostě změnili topologii výhybky, protože si mysleli, že to tak bude hrát lépe. Nehrálo. Ona ta kombinace ARZ460x a ARV360x nikdy nebude hrát dobře. I s pečlivě odladěnou výhybkou to bude hrát pouze o něco méně špatně.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2024, 6:48    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Měl jsem chybu v zapojení výhybky pro středy. Už to hraje ok.
