Král Merkuru a M3,5
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 21:32    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
...Hřídelky byly z kulatiny 4mm. To de facto určuje díry v dílech. A šroubek M3,5 jde do 4,1 mm díry přeci jen líp než M4. Pro dětské ručičky.
Nemáš tak úplně pravdu, hřídelky měly a mají 3,8mm, čtverka kulatina tam vlezla jen při oloupání barvy a obroušení tyčky šmirglem, zrovna tak šroubek M4 tam narveš jen násilím.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Já ještě coby dítě na půdě ve starým bydlišti našel nekompletní krabici asi Merkura a tam v kelímkách byly šroubky M3. Pamatuju, že všechny díly byly jaksi o chlup menší. Hřídelky menší průměr, díry v dílech o něco menší, díry neseděly na díry dílů Merkura, co jsem dostával od Ježíška. Ale jinak to bylo nemlich to samý. Akorát jsem byl tenkrát zklamanej, že je to rozměrově nekompatibilní s Merkurem. Dodnes nevím, jestli to byl nějakej Merkur staršího data výroby nebo něco jinýho, možná i z ciziny.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 23:26    Předmět: Citovat
Já měl nějakého velkého Merkura, kde byly šroubky M3,5 s vypouklýma hlavama a zápustné M3.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 8:25    Předmět: Citovat
Tohle by mohlo bejt vono
https://aukro.cz/historicka-stavebnice-vasek-hracka-z-50-let-6962001749
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Kdo ví jestli ty šroubky neměly to nejjednodušší vysvětlení. Protože se málo používaly byl jich na trhu dostatek. Protože centrální plánování a hračky byly až daleko za kanóny a průmyslovou technikou.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Možná by sis měl opravit dataci vzniku https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(stavebnice)
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 10:07    Předmět: Citovat
To Balt76:
Také to mohlo být cosi z NDR, vzpomínám si, že jsem kdysi koupil balíček "náhradních dílů ke kovové stavebnici" - hřídelky, pružiny, kolečka a několik plechových dílů - ale bylo to neslučitelné s Merkurem, plechy byly snad nerez a hřídelky byly tenčí. Podle popisu to bylo právě z NDR...
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Povodne Meccano ma diery vzdialene 1/2" (1,27cm).
Okrem Merkuru (ten ma 1cm) boli aj ine klony, napr. sovietske. Niektore dodrziavaju povodne palcove rozmery, ine su metricke.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Ta dederonská stavebnice se k nám dovážela, vídal jsem ji v hračkárnách. Měla nelakované díly.
https://aukro.cz/2x-stavebnice-construction-100-110-kvazi-merkur-retro-hracka-7069127970
Pak jsem někde na půdě vyhrabal krabici dílů hodně podobných Merkuru, ale byly tenčí, v jiných barvách, s jinou roztečí a z duralu. To už tedy netuším co bylo.
Jezevec: Trvám na hřídelkách 4mm. Malinko menší průměr byl použitý u některých konkrétních dílů v Merkuru elektro. To ale byla kulatinka mosazná a sloužila jako kontakt nebo elektroda k různým pokusům.
Já jsem se těch hřídelek později jako starší dorostenec docela napoužíval (Merkura jsem doma nakřečkoval snad půl metráku), a to už jsem měl i šupleru.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 12:12    Předmět: Citovat
Doufal jsem , že moji rovesníci ještě pamatují původní Merkur , ten měl šrouby 4ky a odpovídající otvory . Jelikož jsem k novému podědil ještě starý , tak to vím . Díly nepasují , inu byly pro ty 4ky . V novém merkuru byly i osky 3,5 .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Takový nějaký DDR "Merkur" jako je v odkazu mi tam kdysi rodiče koupili a byl jsem dost zklamán, že to nebylo kompatibilní s Merkurem co jsem měl doma.. Sad
Jinak BOBOBO má pravdu, ty první Merkury mají M4 a 4mm hřídele. Pouze zubatá kolečka a ty řemeničky měly pro upevnění na hřídel menší závity s menšími šroubky.
Naposledy upravil Killroy dne čt listopad 14 2024, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 13:15    Předmět: Citovat
trojky ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Kdyby o tom někdo nevěděl:
http://merkur.obrazek_cenzura.cz/10uvod.php
 Velikost:  18.97 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 1:01    Předmět: Citovat
Šrouby M3.5 jsou i v zástrčkách a zásuvkách na kabel ELEKTROPRAGA, nyní ABB, acidurkách atd.
Stavenici z NDR jsem taky měl, díly byly asi niklované
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Merkur bylo moje dětství. Zkoušel jsem kdeco. A když jsem dostal malý motorek, bavil jsem s ještě víc. Před několika lety jsem byl v Polici, muzeum jsem prošel a koupil si stavebnici hasičáku - složený exemplář mám na poličce. A asi nejslavnější použití - Wichterle .
