Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6092 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 12 2024, 21:32 Předmět:
ransom napsal(a):
...Hřídelky byly z kulatiny 4mm. To de facto určuje díry v dílech. A šroubek M3,5 jde do 4,1 mm díry přeci jen líp než M4. Pro dětské ručičky.
Nemáš tak úplně pravdu, hřídelky měly a mají 3,8mm, čtverka kulatina tam vlezla jen při oloupání barvy a obroušení tyčky šmirglem, zrovna tak šroubek M4 tam narveš jen násilím.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 201 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út listopad 12 2024, 22:41 Předmět:
Já ještě coby dítě na půdě ve starým bydlišti našel nekompletní krabici asi Merkura a tam v kelímkách byly šroubky M3. Pamatuju, že všechny díly byly jaksi o chlup menší. Hřídelky menší průměr, díry v dílech o něco menší, díry neseděly na díry dílů Merkura, co jsem dostával od Ježíška. Ale jinak to bylo nemlich to samý. Akorát jsem byl tenkrát zklamanej, že je to rozměrově nekompatibilní s Merkurem. Dodnes nevím, jestli to byl nějakej Merkur staršího data výroby nebo něco jinýho, možná i z ciziny.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4799 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 13 2024, 9:04 Předmět:
Kdo ví jestli ty šroubky neměly to nejjednodušší vysvětlení. Protože se málo používaly byl jich na trhu dostatek. Protože centrální plánování a hračky byly až daleko za kanóny a průmyslovou technikou.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 288 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: st listopad 13 2024, 10:07 Předmět:
To Balt76:
Také to mohlo být cosi z NDR, vzpomínám si, že jsem kdysi koupil balíček "náhradních dílů ke kovové stavebnici" - hřídelky, pružiny, kolečka a několik plechových dílů - ale bylo to neslučitelné s Merkurem, plechy byly snad nerez a hřídelky byly tenčí. Podle popisu to bylo právě z NDR...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 13 2024, 10:57 Předmět:
Povodne Meccano ma diery vzdialene 1/2" (1,27cm).
Okrem Merkuru (ten ma 1cm) boli aj ine klony, napr. sovietske. Niektore dodrziavaju povodne palcove rozmery, ine su metricke.
Pak jsem někde na půdě vyhrabal krabici dílů hodně podobných Merkuru, ale byly tenčí, v jiných barvách, s jinou roztečí a z duralu. To už tedy netuším co bylo.
Jezevec: Trvám na hřídelkách 4mm. Malinko menší průměr byl použitý u některých konkrétních dílů v Merkuru elektro. To ale byla kulatinka mosazná a sloužila jako kontakt nebo elektroda k různým pokusům.
Já jsem se těch hřídelek později jako starší dorostenec docela napoužíval (Merkura jsem doma nakřečkoval snad půl metráku), a to už jsem měl i šupleru. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20566 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 14 2024, 12:12 Předmět:
Doufal jsem , že moji rovesníci ještě pamatují původní Merkur , ten měl šrouby 4ky a odpovídající otvory . Jelikož jsem k novému podědil ještě starý , tak to vím . Díly nepasují , inu byly pro ty 4ky . V novém merkuru byly i osky 3,5 .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 14 2024, 13:10 Předmět:
Takový nějaký DDR "Merkur" jako je v odkazu mi tam kdysi rodiče koupili a byl jsem dost zklamán, že to nebylo kompatibilní s Merkurem co jsem měl doma..
Jinak BOBOBO má pravdu, ty první Merkury mají M4 a 4mm hřídele. Pouze zubatá kolečka a ty řemeničky měly pro upevnění na hřídel menší závity s menšími šroubky.
Naposledy upravil Killroy dne čt listopad 14 2024, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Merkur bylo moje dětství. Zkoušel jsem kdeco. A když jsem dostal malý motorek, bavil jsem s ještě víc. Před několika lety jsem byl v Polici, muzeum jsem prošel a koupil si stavebnici hasičáku - složený exemplář mám na poličce. A asi nejslavnější použití - Wichterle .
