Tyratrony v časových relé
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Tyratron snad je taky se studenou katodou, ne ? Aspoň já jsem jich měl kupu a nevzpomínám si na žádné žhavení. Konec konců malé byly i v ruských blescích na synchronizaci a tam je ani nebylo z čeho žhavit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:08    Předmět: Citovat
já znám tyratrony se žhavenou katodou, provedení trioda, napuštené vodíkem, provedení ve skle nebo nějaké divné keramice ...
zitra pošlu fotéčku
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:53    Předmět: Citovat
A v těch tyratronech je nějakej radioaktívní šmejd, protože kdysi jsem v Karsu v Brně kupoval motorek tuším SMR, kterej byl namontován v nějakým vačkovým programátoru a na tom motorku byla nálepka přibližně v tomto znění: "Thyratron obsahuje radioaktívní zářič, při rozbití tyratronu se nedotýkejte střepů"
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Tyratron.
 Soubor:  tyratron.jpeg
 Velikost:  39.18 kB
 Staženo:  65 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Ano, tyratron se studenou katodou bývá radioaktivní.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
V dřevních dobách televize a počátcích osciloskopů se tyratrony používaly jako rozkladové generátory nebo časové základny.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 23:02    Předmět: Citovat
V těch osciloskopech ještě po roce 1950, a to už možná nebyly počátky osciloskopů. Tehdy už existovaly moc pěkné stroje.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
no ten hlasic poziaru mam doma a to logo je dost odstrasujuce Very Happy
ale spytam sa inak,co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Já jsem se setkal s tyratrony/dávaly až 10A/ ve švových svářečkách
řídily ignitrony /třeba 250A/v primáru svářecího trafa.Plno rtuti všude.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 11:08    Předmět: Citovat
...co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
Nevím jestli analog, ale tam, kde se ve schématech původně objevovaly tyratrony, se později v některých případech po úpravě zapojení - pokud to vůbec šlo - dávaly tyristory.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 11:20    Předmět: Citovat
V pozdější etapě se u bodových svářeček používaly jako spínače výkonu antiparalelně zapojené triaky.U švových svářeček se triaky nepoužívaly.
Na každém stroji byl nějaký časový spínač často tyratronový. Nemohl
jsem tehdy pochopit výhrůžky o radioaktivitě
Dnešní analog k tyratronu dosti přesně tyristor
Když pánové Barden a Brattain hledali řízený usměrňovač tedy tyristor
trefili se do transistoru a tyristor se vynalezal dodatečně.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 12:12    Předmět: Citovat
tak slibene foto
jedná se o ruský kousek TGI1, spíná max. napětí 25 kV a snese proudy do 1 kA
žhavení okolo 20A (6V), Ug špička až ke 2 kV, pak stačí držet nějakých 200 V, pro výpnutí jde Ug na nějakých -150 V
 Soubor:  DSC03746a_2.JPG
 Velikost:  26 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  DSC03747a_2.JPG
 Velikost:  23.53 kB
 Staženo:  54 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 13:26    Předmět: Citovat
aha uz tomu chapem Smile dakujem
a ked trebalo riadit striedavo tak sa to ako riesilo? antiparalelne 2 tyratrony k sebe?Alebo bola aj nejaka verzia "triaku"?
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Řízení tyratronu:
 Velikost:  74.07 kB
 Staženo:  68 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Naznačené způsoby řízení byly později nahrazovány impulsním řízením
Zvětšila se přesnost zážehu.
Proud 1kA byl snad špičkově u TGI.Proudy 200-300A trvale snášely akorát
ignitrony pokud vím.Ignitron nepotřeboval žhavení jako TGI.
Strana 2 z 3
