Prosím o radu, popřípadě schema.Všechno jsem zde prolezl, ale nenašel.
Závada se začala projevovat občasným stažením obrazu vertikálně i horizontálně, tak jako by napětí zdroje rapidně pokleslo. Postupně se to dostalo do neustálého cvakání, kdy minimálně svítí obraz malých rozměrů.Šacoval bych to na zdoj, protože i na žárovku cvaká. Nicméně vše zkontrolováno, IO STRS 5607 vyměněn a cvaká a cvaká. Bez schema jsem v koncích. Dík.
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne únor 24 2008, 21:21 Předmět:
jo, jo zdroj je OK. Vyrobil jsem si sám závadu. Na sekundáru +B je cca 137 V.Pro snímek je 21V a pro ostatní stabilizaci včetně stan-by je 8V. Nicméně buzení řádku se v rytmu 2x za sec. vypne. Nic nehoří nic nepálí. prostě cvaká. Jedinou ochranu co jsem našel je vstup na procesoru X-ray. Je vypnutá, přesto cvaká. Co jsem nenašel? Poradí mi někdo?
Zaslal: út únor 26 2008, 7:50 Předmět:
Ještě je tam ochrana na vypnutí buzení řádku při zvýšeném napětí ze zdroje. Odháčil jsem ji a taky cvaká. Už mi z toho cvaká v hlavě. Nemá s tím někdo prosím zkušenosti? Mám zkusit videoprocesor?
Zaslal: st únor 27 2008, 21:29 Předmět:
tak to je opravdu divné. Ale už jsem ochoten věřit všemu a když o tom tak přemýšlím, komunikuje to po sběrnici, tak proč ne. Za náplň budu vděčný. Dík.
Dump jsem poslal na upload. Jenže nemám KV21T1k, ale KV21M1K. Nevím z hlavy jaký je v nich rozdíl. Jestli Tě napadá jiný ekvivalent, mrknu se. Nemám sonky uložený podle šasí,ale podle typu. Vím, je to chyba. Kdyžtak pošlu jinou.
Zaslal: st březen 05 2008, 21:54 Předmět:
Opravdu byla vadná paměť. Stačí dát čistou a v SM nastavit. Jednoduší je nahrát novou a donastavit rozměry. Děkuji všem za pomoc, hlavně Rybičkovi za nakopnutí a soft.
