Zajímavost - chlazení elektromagnetu
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Ale blbosť index lomu. To nie je polámané, to je rozbité. Tiež má slabé okuliare. Ja tam vidím pixely. Je to jasný fotošop.
Šlajdr
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 11:32    Předmět: Citovat
SAMEC odsud je ta fotka.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Tak to je jasný - při skládání jednotlivých snímků dohromady do panoramatického obrazu ten automat nadělal pár kopanců.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 11:55    Předmět: Citovat
V práci občas používáme zdroje Munk. Nic moc volty, max tak 30, ale hodně ampér.
Tam je taky chlazení přímo uvnitř trafa. Ale není tam dutý vodič. Na trafu je motán normální plný pracovní vodič a mezi tím je nějak zamotáno chlazení.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Jinak dnes probíhají zkoušky po zvýšení výkonu při generálce na prvním bloku EDU na generátorech, takže momentálně při jalovém výkonu stroje 133 MVAr a činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA Wink . Ale dá se to uchladit Very Happy . Jak vodou, tak i vodíkem Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:20    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
a zbytek činného výkonu (>94 MW) jde kam?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří? Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 21:46    Předmět: Citovat
Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou Rolling Eyes
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 22:58    Předmět: Citovat
No jo - 16,4 kV sdružené napětí 3f, proud 3x 10,35 kA, zdánlivý výkon 294 MVA (z těch 264 MW činného a 133 MVAr by vycházelo 296 MVA) takže OK.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Tleskáme
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nevím jak kabeláž, ale Schade Werke má např. v hybridní octavii iV dva chladicí okruhy. Jeden je pro silové obvody a baterky. Expanzka od tohoto okruhu má na víčku masivní hliníkovou plombu na nerezovém lanku a okolo spoustu výstražných nálepek Shocked Asi je opravdu důležité, aby do toho nikdo nenalil něco, co tam nepatří.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Keď v staršej škodovke rouzmotáš kabeláž, tiež z nej tečie voda. Laughing
