Rejžácký LED svítidlo
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 16:14    Předmět: Rejžácký LED svítidlo Citovat
No-name shit že prej LED purification fixture nebo co to tam je nadrásaný na krabici, aniž by byl zaškrtlej výkon a barva. Podle samolebky na tom prej 36 W, 4000K. Očividně se to furt dělá, za 3-4 babky podle vodběru, no neber to Rolling Eyes Dost pochybuju, že to svítí udávanejch asi 3600-4000 lm, to si rejžák vycucal z prdele, z tohodle možná 3000.
Mrtka á 120 cm jako náhrada asi trubicovejch svítidel se dvěma páskama po 96 diodách, na každé dycky 24 bloků v sérii, každej vo 4 paralelních. Tady v zásadě problém není, dyž jedna zdechne, zbytkem teče trochu menší proud, svítí míň, ale víc vydrží. Jenže ty vyprcaný měniče k tomu, buck ze 315 na 150 V (Rolling Eyes) s mrtkovejma kundenzátorama, hlavně ty rejžácký děfky 2,2/400 na výstupu vodchází stylem že to je normálně vodevřený, vůbec to není ani kundenzátor, ani rezistor. Jakmile to došlo do tohodle stavu, tak asi chcípl ten driver YT2217 (nejaká obdoba tohodle zřejmě https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/ChansuSemiconductor/YT2201/pdf.php?id=1320193) a je to úplně mrtvý. Na jednom mám eště vokolo 3-4 V na startovacím kundenzátoru, na druhým 0, zřejmě šváb interně ve zkratu (sou tam srážecí vodpory v sérii celkem 0,44 mega).
Takže ze tří sem spravil jedno, pásky fungujou, ale co s něma? Na 150 V zdroje nejsou, dyby je přepojil ze série na paralelně tak sem furt na 75 V. Asi by to svítilo vod 60 V nahoru nejak použitelně, nicméně takovej žádnej zdroj nemám. Zbyly mi ledvancový co mají vokolo 60-70 naprázdno, ale v zátěži potom pod 50 V. Mohl bych zkusit ty pásy v polovině rozškrábnout a udělat z toho paralelně 4× na nejakejch 30neco voltů, ale má to smysl? Pokud mi bylo řečeno správně, že celá ta kundovina stojí asi 350 vočí v koncu, tak je blbost k tomu dávat zdroj co stojí víc, než todle celý a toho času tvl.
BTW připojovací krátkej kabílek obvyklá rejžákova obrazek_cenzuraárna, tlustý izolace že to vypadá jak ta 1ka, možná i 1,5ka, a uvnitř mědi tak s bídou 0,25 mm^2. Dyž to bylo v čokoládě, tak to spolehlivě šroubek rozšmelcoval na cupaninu.
 Velikost:  55.77 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 16:29    Předmět: Citovat
A nešlo by to dát nějak do série (myslím sériově) na 300V natvrdo na síť? Pro hnidopichy, ne natvrdo ale přes nárazový-pojistný odpor.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 17:36    Předmět: Citovat
normálne tam namrdej do série nejaký obrazek_cenzuraý kondenzátor, vole pi..o, kolem 1u, ale potom nesmieš pazúrama na plošák pretože bude co, no rána vole.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Presne tááák.. ako Ivan_01 hovorí.. načo komplikovaný napäťový/prúdový zdroj... keď stačí kundík v sérii Laughing
Veď k tomu nepusti babu, aby "nažehlila" naspäť odlepené pásy.. veď je to pod plastovým krytom.. MKP-X2 + bižutéria (ale nie tá Jólomovce) a je vyriešené..
Nad garážou mám takto reflektor (pôvodný 250W halogén) prerobený na led pásiky (cca sum 30W) a funguje už cez 9 rokov. Akurát som použil kondík z Tatramatky - ten je tam aj po 20.rokoch asi na veky! Cool
Mňa už z neho brada svrbieť nebude Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 19:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ty dva pásy dohromady už dávají 150 V, to bych leda musel obě dvě světla propojit ale to je hodně velký harakiri, jak to zapojit a označit tak, aby když by to chcíplo, tak nejakej místní jenda údržbár na to nestrčil neco úplně jinýho a to hned celý nezhořelo? obvykle se nepočítá že sou nekde nejaký věci metr od sebe zapojený společně v sérii Shocked
dred napsal(a):
dovnitř se žádnej takle velkej nevejde, to bych musel tam narvat nejakou baterii obdélníkovejch malejch, to je taky pakárna, a trvalej proud vokolo 250 mA
no, esli sem to spočtl dobře, tak na úbytek toho napětí aby mi vyšlo po usměrnění 150 stejnosměr při tom proudu potřebuju 7 uF, to je mimo tam narvat Shocked
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Jestli se do toho může hrabat někdo jinej než ty, tak to znamená, že to nemáš u sebe doma.
Takže to koukej vyhodit, nahradit nějakýma civilizovanýma svitidlama, a nestrkej hnáty do dveří kriminálu.
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 8:58    Předmět: Citovat
usem to včerá vymyslel, vemu to za tejden na burzu, nejakej magor si to určitě vodnese po 50 vočích Laughing
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 10:09    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
- veď ani mne do toho reflektoru nevošiel Wink je mimo svietidla v plastovej krabičke vyrobenej so zbytkového PVC odpadového potrubia - pod stropom v garáži, kde ničomu nezavadzia...len by to asi chcelo nejaké upozornenie na tú krabicu nalepiť o čo ide...Lebo čo, keď sa raz pominiem a niekto tam bude chcieť iné svietidlo ??
Cez 20 rokov som mal takto klasiku-100cm neónku nad stolom s násobičom mimo svietidla... (aby svietila aj s odpáleným vláknom bez štartéra).
Zhodou okolností mám tam teraz "rovnaké" svietidlo už asi 6 rokov... keď krachne, druhé asi nekúpim.. Aj keď za 4€ sa s tým nemá význam sa moc baviť.. To viac dám na jednorázové chvíľkové posedenie pri pive..
Ale "recyklovať" treba!! Číňan tomu venoval nejakú prácu - tú si treba ceniť - aj keď je to šmejd... A opravou zase znížime elektroodpad u nás...
Nie som zelený aktivista, ale zase plytvanie nemusím...
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 10:14    Předmět: Citovat
EU zakazala ziarivky, co stali par eur a vydrzali desiatky rokov. Namiesto toho tu mame tento cinsky smejd, ktory sa musi kazde dva roky cely vyhodit.
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 11:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V garáži mám staré neónové svietidlá (min. 40 ročné) stále v pôvodnom znení s tlmivkami a štartérmi... svietia furt..
Ale iné je to niekde na prevádzke, kde musia svietiť 24/7/365.. a musí tam byť osoba "aspoň znalá ... poučená a spôsobilá ...v prácach vo "výškach -na rebríku", ktorá môže tie trubice či štartéry vymieňať do nemoty..
Takto sa spraví jednorázový UpGrade a "dva" roky tam nepotrebuje mať firma plateného človeka na výmenu trubíc/štartérov .. A keď je problém - tak v rámci dvojročnej záruky musí prísť "zhotoviteľ" a problém odstrániť!!
..potom spravý upgrade znovu a ešte ušetrí na energii...
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Montoval jsem LED svítidel stovky. Většinou to funguje dlouhodobě bez problémů, pokud se nepoužije ten nejlacinější aušus. Třeba takovej Kanlux bych nikomu moc nedoporučoval.
A samozřejmě velké rozdíly v kvalitě a životnosti byly dřív i mezi výrobci zářivkových svítidel nebo trubic.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Rovnako Ecoplanet, EGLO a kopu dalsich "znaciek"...
Obcas mi niekto donesie nieco na opravu a vzdy je to rovnake - vadne LED, vyhodit. A kupit svietidlo s E27 alebo E14.
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 21:25    Předmět: Citovat
no zatim je třeba ten kanluks (věci, kerý sem měl v ruce) spíš mezi tím lepším šmejdem, páč právě je eště podstatě víc horšího šmejdu Laughing
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 7:09    Předmět: Citovat
Tiež mám 5ks podobných 120cm LED svetiel. Ešte pred montážou som vymenil 1R1 za 1R5. Zatiaľ cca 1rok svietia.
 Velikost:  249.02 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  134.89 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Tak to máš dobrý.
Asi nejhorší co mi kdy prošlo rukama byly stropnice Kanlux řady Aneta. Úmrtnost kolem 70% v horizontu tří let (při počtu kolem padesáti namontovaných). Tak zfušovaný drivery, to se jen tak nevidí. Součásti za provozu vypadávají z DPS.
Právě tak venkovní reflektory a panely do podhledů.
Ty ještě horší šmejdy se mi vyhýbají, protože bereme z velkoobchodu. A tam je Kanlux to nejlevnější. Níž už nejdou. Voni by to pak lidi opravdu kupovali (nevysvětlíš jim, že nemají šetřit každou desetikorunu) a to by víc reklamovali než prodávali.
Když se mě ptá nějaký náročnější zákazník, tak radím Steinel. Sice to je několikrát dražší, ale i po dlouhé době bez problémů. Zatím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
