Zaslal: pá listopad 08 2024, 19:13 Předmět: Kvalitní nepájivé pole
Zdravím, na trhu je toho přehršel, ale hodí se to akorát na blikání ledkou. Pokud potřebuju testovat A/D převodník či něco složitějšího, tak hodnota lítá víc než kolik má bitů.
Na to musím použít staré kontaktní pole z 80. let made in czechoslovakia a to drží jak připájený na plošňáku. Bohužel je moc malé a víc jich asi neseženu. Tak jestli náhodou někdo ví o něčem kvalitním jako je tohle?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá listopad 08 2024, 20:12 Předmět:
Použití kontaktního pole je neustálý zdroj problémů, podivností a neustálá osina v zadku. Nejlepší řešení je bastldeska a kvalitní patice na IO a tranzistory. Ale k tomuto poznání asi musí každý dojít sám
No jo, ale jak to, že téměř 50 let staré pole je skoro na úrovni bastldesky. To dneska už nikdo nic kvalitního neumí?
Prečo by nevedeli?? Ale môžeš mať na kontaktoch cín/striebro/zlato/ rhodium...keď máš na súčiastkach zaoxidované vývody..tak si neuspel..
Dnes som potreboval zmerať - nájsť dva rovnaké rezistory .. každý pohyb rezistorom ukázal inú hodnotu... Vývody musia mať takmer dokonalý kontakt - a tam je väčšinou pes zakopaný... kvalitná bastl-doska a nekvalitné prívody zo súčiastiek... pricínovaním sa tento jav eliminuje - ale nie na skúšobnej doske...
Tak píše aj ondraN..
Kontaktné pole síce moc nemusím, ale keď - tak aspoň vývody súčiastiek utriem handričkou namočenou v liehu či ipe...niekedy aj 2000 šmirgľom a potom lieh/IPA - podľa stavu..
U kvalitního pole to se spolehlivostí není tak zlé, příkladem budiž sestava hodin z diskrétních io - viz. obrázek.
Narychlo jsem to poskládal před cca 5 lety, oživil a odložil do krabice. Realizace na hotovo se zatím nekonala...
Po cca 5 letech jsem to teď zapnul a běží to, viz. foto.
Velikost:
206.88 kB
Zobrazeno:
92 krát
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 846 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 09 2024, 21:26 Předmět:
Pred par lety jsem to resil a na TyTrubce jsem nasel prakticky porovnavaci test asi 20 ruznych poli od nejakeho Inda. Tedy ze ta pole kuchal, testoval konstrukci a odolnost kontaktu, kyval s vyvody soucastek a sledoval spolehlivost spojeni apod. Myslim, ze je to toto:
Vitez byly pole WBUxxxx, ktere prodava i TME, tak jsem jich asi 5 ruznych nakoupil. A jsou fakt dobra. Ale pozor, rozhodne nejsou za 2 dolace jak z Aliku...
Pokud chces, tak v pondeli se muzu podivat na konkretni typy, ktere mam.
Dám teda možná šanci tomu wbu , to vypadá zajímavě.Jestli se kvalita vyrovná aspoň tomu skoro 50 let starýmu budu spokojen. Jinak radši budu pájet a leptat.
Jsem na zkoušku objednal ten nejmenší model za 120 kč. Jsem zvědavej jak si poradí s 10bit A/D u atmegy. Na tom čínským šuntu z gme to nebylo možný rozchodit. To mě před 15 lety pěkně znechutilo celou elektroniku.
Zaslal: ne listopad 10 2024, 20:21 Předmět:
Myslis WBU-301? To by melo byt OK.
Ted se divam, ze v TME maji treba WBU-5T, ktere vypada jinak, mj. ma svetlejsi barvu a kruhove otvory pro vyvody soucastek. Podobna pole v tom testu propadla, ale to samozrejme to muze byt jen vnejsi podobnost.
Kazdopadne pak sem dej vedet, jak jsi s nim spokojeny, aby se pripadne mohli rozhodnout i jini uzivatele. Jedno to ceskoslovenske pole mam doma taky, ale je tezke to porovnavat, protoze po letech pouzivani je dost opotrebovane.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 10 2024, 21:40 Předmět:
Co třeba kontaktní pole TIPA 630W s postříbřenými kontaktními pružinami umístěné na plechu s napájecími zdířkami a podkladovými nožičkami. Na tom videu myslím žádné z kontaktních polí TIPA nebylo a je tedy otázkou jak to u něj je s kvalitou kromě toho samotného postříbření tj. myšleno v preciznosti provedení pružin a jejich usazením v plastu. Samotné pole řady TIPA je i bez plechové desky v různých barevných provedeních 630W, 630B a 630T a nebo menší 300W a 300T.
