Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 854 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st listopad 06 2024, 21:48 Předmět: TV samsung a DAC (ARC)
Ahoj, řeším DAC převodník mezi moderní smart TV a 5.1 repro s RCA konektory. V současné době mám zapojený převodník z ali tos link na RCA, problém je že se někdy stane že přestane hrát centr/celý předek hraje slabě. Musím v TV přepnout z režimu PCM na dolby digital nebo obráceně - tato změna (jakýmkoliv směrem PCM <>dolby digital) "opraví" výstup a centr/přední repro zase hrají normálně.
Myslím si že tento problém je způsoben čínským DAC převodníkem. Hledal jsem jiný DAC a našel jsem více méně pouze HDMI extraktory ať už v ČR nebo na ali. Jak funguje extraktor je mi jasné otázka je jak z TV dostat 5.1 zvuk v HDMI. TV ma 1 HDMI port označený zkratkou ARC - audio return channel ale v popisu je to popsáno tak že proti zařízení by mělo umět HDMI CEC což asi extraktor umět nebude. Má někdo vyzkoušeno jak funguje ten režim ARC?
CONRAD ALI ALI s BT tohle umí BT tak bych si mohl pustit do repro i cokoliv z mobilu a kdyby nahodou to neslo pres hdmi tak to má i tos link - asi nejzajímavější řešení.
Tohle mám ted a nejsem s tím spokojený
