Obecné opravy rádií a pár obecných dotazů
VojtaP91
Založen: Aug 18, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Předem se omluvuju za pozdější odpověď, ale práce a opravy baráku nepočkají Embarassed oprava se povedla, nakonec byly slabé DV u Talismanu způsobené ,,banalitou,, - cívka L34 na boku rádia na pomocné destičce má ukotvené vývody z cívky k destičce voskem, a v mém případě pod touto tlustější vrstvou vosku byl jeden vývod z cívky přerušený/utržený - nejspíše pád na zem před mnoha lety.
Na první pohled nebylo vidět nic, vosk byl jednolitě ve vrstvě dokud jsem do něj ze zoufalství nerýpl a hned bylo vidět odtržení konce cívky.. ano blbost, ale vyškolila mě dost Embarassed
ještě jsem si povšiml úpravy na vyvažovacích kondenzátorech C13 a C27 tj. nahrazení trimrem původní Teslácké výroby - na kolik V by bylo dobré tento trimr pořídit v dnešní náhradě ? Původní hodnota dle rozpisu 25pF a laditelná zkrácením vinutí, přemýšlel jsem o trimru s hodnotou 3-60pF z důvodu nějaké rezervy při ladění konce rozsahu a typ Tesla WN 704 19 které v šuplíku mám, ale jsou na 100V, pokud to nebude v těchto obvodech málo Confused
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Pozor na to, je to v návodu i v Kottkovi: C13 a C27 neurčují konec rozsahu, ale ladí se jimi maximální citlivost "na značkách", od toho ty nenápadné značky na stupnici jsou:
DV - ručka na značce 160 kHz (1875 m): L34 usadit na 160 kHz, L33 na max. citlivost
SV - ručka na značce 550 kHz (545 m): L35 usadit, L34 na max. citlivost
SV - ručka na značce 1500 kHz (200 m): C31 usadit, C27 na max. citlivost.
KV - ručka na značce 6 MHz (50 m): L28 usadit, L27 na max. citlivost
KV - ručka na značce 15 MHz (20 m): C14 usadit, C13 na max. citlivost.
Při doladění na horních koncích rozsahů SV a KV (trimry) může seřízení na dolním konci stupnice (cívky) malinko ujet, doporučuje se proto seřízení zopakovat.
Na DV není třeba opakovat seřízení, to se udělá jen jednou.
A ještě jedna věc trochu klame - dolní konec je míněný kmitočtově. Na stupnici to znamená ty delší metry.
Jsou tam vinuté trimry, odvíjením a přivíjením drátku se mění kapacita. Podle materiálu trubičky si tipnu, že musí vydržet nejméně 250 V, i když na nich takové napětí v provozu nikdy nebude. A už vůbec nejlepší by bylo - nechat je tam. Stanic bez úniku, které bys mohl spolehlivě identifikovat a seřizovat podle nich, je hodně málo, takže to stejně bez generátoru nedoladíš.
VojtaP91
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 14:40    Předmět: Citovat
No což o to, generátor mám - trápilo mě (pokud to tak lze psát) že podle rozpisu sladění mám právě nastavit hodnotu ručičkou na značce na stupnici, a tu mám právě ujetou proti generátoru - např. na 20m/15MHz stupnice už nemůžu kondenzátorem doladit nic, protože kondenzátor už nemá dostatečně dlouhý vývod na ustavení 15MHz z generátoru, frekvenci kde mám nejvyšší zisk z repro je tuším kolem 13,8MHz a už s tím nelze hnout = takto to mám u druhého kusu který je ještě v originálu z fabriky a nebyly vyměněny kondenzátory za hrníčkové jako v kuse, kde jsem opravoval DV. Ono i ty hrníčkové ladit čímsi izolovaným abych si neovlivnil zbytek obvodu bylo dobrodružství, ono někde jsem na to zahlédl nějaké udělátko ale už ho samozřejmě nemůžu najít jak vypadalo Rolling Eyes
Ono asi dohromady o nic nejde, těch stanic co vysílají na KV už není zdaleka tolik, a právě tohle ujetí oproti generátoru snad nebude tolik kritické - pořád na SV/KV chytám dost stanic a celkem i dost v pěkné kvalitě..
Ale napadlo mě když někdo provedl tuto výměnu už někdy snad v 80 letech, jestli to není cesta k ,,lepším,, výsledkům příjmu právě v částech stupnice, které se ladí kondenzátory.. ale raději je tam snad nechám a spokojím se s tím co tam je.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Na ty hrníčkové trimry dobře posloužila trubka šestihranného fixu, konec rozměkneš horkovzduchem a zchladíš o vršek trimru, ten se do konce té trubky otiskne. A můžeš ladit i tam, kde z nějakého důvodu nešel špindl toho trimru ukostřit, abys mohl ladit prsty.
