Kenwood KA-660 nezapne konce.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 12:20    Předmět: Kenwood KA-660 nezapne konce. Citovat
Už jsem tou závadou vytočil Jardu Fialu, tak to zkusím na vás: Zesilovač po dlouholeté službě začal při vypínání lupat do bedny blíž vypínače, až jednou po vypnutí a lupnutí nešel znovu zapnout, resp svítil, předzesilovač zesiloval, ale neseplo relátko konců. Odvezl jsem ho k opravě a dostal hlášení, že po zapnutí normálně jde. Takže závada se projevuje po vypnutí jakýmkoliv způsobem, vytažením ze zásuvky, odpojením reprosoustavy a potom tak hodinu trvá. Zrada je, že to trvá tak hodinu a zesilovač se "zregeneruje" a normálně jde zapnout.
Ale pozor! Dělá to jenom při připojení vícepásmových soustav, tedy s výhybkou. Když k tomu připojím jednopásmové křapáče od mini věže, jde zapínat a vypínat do nekonečna. Na emitorových odporech konců jde naměřit řádné napětí podle schématu, nebo 0 když je to vypnuté nebo ve stavu, kdy nejde zapnout. Koncáky měřené diodovým testerem nevykazují žádný průraz.
Nějaká rada, prosím?
Ještě doplňuju, že to dělá s více reprobednami - Quadral DAUPHIN MkIII, Elektronika RS20 stejně.
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Prostě tam budou studenti. A že ti to obyčejný repráky spíná a boxy s výhybkou ne, bude zavádějící-mylná informace. ....Nereagují relata na poklep v okolí? Jak by to takový koncák poznal co je tam připojeno? Pokud není na konci ss napětí, tak je úplně jedno, co tam připojíš.
AZK401
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Ne, ne. Žádné mylné tvrzení. Je to tak.
Jenom upřesňuju, stejný efekt se dostaví, když dvou/třípásmové bedny odpojuji přepínači A/B na přístroji, nebo vytažením kabelu - včetně lupnutí v repro.
Studenty pečlivě kontroloval jardafiala. Nemůžu to zkoušet donekonečna, nechci přijít o bedny. To lupnutí při vypnutí dost zneklidňuje. Zítra si jedu pro staré výhybky, připojím k ním šuplíkové repro nebo odpory a můžu zkoušet dál.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Skús pripojiť iné sústavy,ochrana v zosíku môže reagovať na skrat spôsobovany zlým kondenzátorom vo výhybke..
Aá tak som si všimol že si skúšal dvojo sústav.
Možná ta ochrana v zosíku reaguje moc rýchlo na komplexnejsiu záťaž, potom skontrolovať len tu ochranu..
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 23:42    Předmět: Citovat
To "lupnutí" je nasazení vf oscilací, umocněné změnou charakteru zatěžovací impendance (výhybky v repro-bednách). Může to být způsobeno zhoršením filtrace některého napájecího napětí, poruchou blokovacích nebo kompenzačních kapacit a pod. Kontrola osciloskopem by to měla potvrdit.
Je možné, že při vypínání a vzniku oscilací dojde k nabití některého z kondenzátorů buď zesilovacích nebo i ochranných obvodů a není zajištěno jeho rychlejší vybíjení. V každém případě by to měřením mělo jít diagnostikovat.
Začal bych obvodem uPC1237, který má na starosti ochranu a probíral se nedávno i tady.
AZK401
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 15:43    Předmět: Citovat
Díky za rady, bohužel je dostupná dokumentace tak graficky nekvalitní, že najít předepsané měřící body nejde ani s lupou. Takže hledání. Na PC1237 - jsem myslel, ale prý je téměř bezporuchový? Projdu si to tady.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Bývá i mnohem horší kvalita, než je tato. Když použiješ i datasheet upc1237, můžeš začít směle objevovat.
Pro začátek můžeš zkontrolovat červeně vyznačená napětí. Když tam budou, musí relé sepnout. Ztráta kapacity vyznačeného elytu může způsobit tebou popsané "potíže".
 Velikost:  81.45 kB
 Zobrazeno:  86 krát
AZK401
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Jó jasný, ve schématu. Já myslel zobrazený plošný spoj. Ale díky za každou radu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 20:44    Předmět: Citovat
"Jó jasný, ve schématu. Já myslel zobrazený plošný spoj."
Pri tak jednoduchom obvode snáď nikto nepotrebuje meracie body označené na plošáku a papieri k tomu... Schéma musí stačiť... veď každý pin akejkoľvek súčiastky je meracím bodom...
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 20:49    Předmět: Citovat
S rozlišením dps je to horší, pravda. Umístění uPC1237 je na obrázku. Dál, holt, musí "každej po svejch"...
 Velikost:  119.5 kB
 Zobrazeno:  44 krát
AZK401
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 18:49    Předmět: Citovat
@dred
Keby nepotreboval, tak sa nepýtá. Áno?
@masar: pro čtyři oči nevidím. Děkuju.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Velký svod nebo částečná ztráta označené kapacity může způsobit, že relé výstupu nesepne. Ale označený kondenzátor slouží k detekci přítomnosti st napětí a neumím si představit proč by se s různými připojenými repro choval jinak. Pravděpodobnější mi přijde to že se konec po vypnutí rozkmitá a lupne do bedny. Ale proč to nejde po popisovaném jevu nějaký čas zapnout je podivné. A ještě divnější je, že se to s jednoduchými repro neděje, je to na delší výzkum....
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Na ten "delší výzkum" ta jedna hodina, co má spolehlivě k dispozici, bohatě stačí. Když během té doby změří těch pár napětí na pinech uCP1237, které jsou podmínkou pro sepnutí relé, tak by měl zjistit, v kterém napětí je problém.
Detekce síťového napětí je tam právě proto, aby se zesilovač v době vypnutí, kdy je krmen z elektrolytů zdroje, odpojil od reproduktorů a přechodové jevy, které při vypnutí mohou nastat, nebyly slyšet. Kmitat by zesilovač ovšem neměl ani při vypínacím procesu a svědčí to o další závadě.
AZK401
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Dost bylo teorie Very Happy! Jdu měřit.
AZK401
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Nic jsem nenaměřil. Protože po přenesení na pracovní stůl a zapojení různých náhradních zátěží (m.j. výhybky z beden značky KUPA) se závada přestala projevovat. Můžu zapnout a vypnout kolikrát chci, dokonce to při vypnutí už ani neškvrkne - ani při nestažené pokojové hlasitosti.
Možná ten konec při některé kalkulaci dostal pecku (zkrat, statická el.) a to ho "vyléčilo".
Sorry a děkuju za snahu. Až se to projeví znovu, nebudu už mít odvahu sem přijít.
