Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20473 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 30 2024, 17:02 Předmět: Statika pro práškový lakování
Chci si doma zbastlit práškovou lakovnu na malý díly. Starou elektrickou troubu, co umí 180-220℃ mám, kompresor s pískovací pistolí taky. Pistole jde použít na pískování před naprášením a po úpravě i na naprášení barvy. Ale netuším, jak má vypadat statická nanášecí komora, tedy spíš generátor statiky.
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35386 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 30 2024, 18:25 Předmět:
Prostě generátor napětí v řádu kilovoltů - jiskra přeskakuje na cca 1-1,5cm, doplněnej velkým odporem v sérii s výstupem, aby zkratovej proud nepřekročil stovky uA až 1mA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1526 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 31 2024, 8:39 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Prostě generátor napětí v řádu kilovoltů -.........
Známý známého co si koupil pistoli na prášky říkal že to má přepínatelný zdroj 20 až 60kV a podle nastavení se prý mění "rozstřik" _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1520 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt říjen 31 2024, 17:55 Předmět:
Dost dlouho jsem dělal ve firmě (bokem) technologa pro práškové lakování. Není to ani zdaleka tak jednoduché, jak si někdy laici myslí.
Stručně řečeno - prášek se "rozstřikuje" do oblaku, při tom se nabíjí napětím vyšším, než 10 kV. "Lakovaný" předmět musí být uzemněný a statika tak přitáhne prášek na předmět. Problémy nastanou při nutnosti tmelení před lakem, protože některé tmely nevedou dostatečně el. proud a vrstva na tmelu není stejnorodá. Další problém pak nastane ve vypalovací peci (200 - 280°C podle typu prášku), kde na špatném tmelu dělá prášková barva pomeranč.
A na tom uzeměném předmětu je jaký pól? Předpokládám, že ten prášek je jako proud elektronů které jsou přitahované kladným pólem. Takže na uzeměném předmětu plus pól? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: čt říjen 31 2024, 20:15 Předmět:
OBVYKLE je na pistoli zápornej pól, protože studená emise elektronů je snadnější z hrotový elekteody. Je to v podstatě upravená ionizační tryska. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 31 2024, 23:23 Předmět:
Trochu jsem hledal a na šmírfóru je maník, co se kolem práškový barvy motá. Má odladěnou pistoli z 3D tisku ve kterým je vibrátor z mobilu aby se dobře sypala barva z horní nádobky do trysky a zároven v tý pistoli má VN udělaný z měniče pro trubky z displeje noťase. Taky jsem sondoval v spřátelený fy, co dělá komaxitem rozvaděče. Barva by tudíž v malým neměl být problém a nějaký technologický kecy jsem se taky dozvěděl.
Jinak celej agregát se dá za pár tisíc pořídit na e-bay ale je to dost velký a určitě by se toho chytli celníci a vosolili by dopravu, clo a DPH. _________________ Jirka
