Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5885 Bydliště: BA
Zaslal: po říjen 28 2024, 22:53 Předmět:
Tento diskmark mi ukazuje kadečo. Disky súšam tak, že ukladám asi 10 GB dát (1 GB film nakopírovaný 10 krát v priečinku), a windows ukazuje rýchlosť v grafe pri kopírovaní. Cez USB 3.0 je to maximálne cca 290 MB/s. Touto rýchlosťou ale zapisujú iba niektoré lepšie disky. Rozhodne to nejde rýchlosťou akú uvádzajú na internete pre ten konkrétny disk. Tiež je pekne vidieť, ako to pri lacných diskoch po pár GB z turbo rýchlosti spadne na pomalú. Pri tých lepších diskoch to drží rýchlosť stále. Podmienkou je samozrejme aby disk z ktorého čítam tiež tú rýchlosť zvládal. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 29 2024, 5:58 Předmět:
Je to tak - ve starém Lenovu jsem vyměnil disk Seagate Firecuda 1T8 za SSD od WD, na který mi kolega naklonoval obsah původního disku, a nestačil jsem se divit.
Konečně se z žebráka stal slušný noťas. Na konkrétní rychlosti jsem nekoukal, to až se mi zase bude zdát, že je pomalý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 29 2024, 9:39 Předmět:
Třeba ve spolehlivosti a objemu dat.
2Hill - akorát si u staršího železa podle použitýho systému dej bacha na mapování SSD disku systémem, "sedmy" nebo ještě starší Widle ještě neumějí pracovat s neplotnovým diskem a pro častý mazání a zápis používají pořád stejný "sektory", kterým tak v SSD podobě rychle opotřebujou paměťový buňky a "disk" tak za několik měsíců používání zneschopní. v "osmách" a vyšších už je to ošéfovaný a struktura "rozhozu" je víc náhodná a naopak se u SSD ve srovnání s plotnovým nevyplatí příliš intenzívní a častá defragmentace ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ne, to fakt není potřeba. SSD můžeš klidně používat i v DOSu. I když adresuješ pořád stejný sektor, SSD řadič si to uvnitř přeadresuje podle potřeby. Jediné, co chybí, je TRIM, což má vliv na rychlost po prvním zaplnění disku. Defragmentaci je dobré vypnout.
Máš vůbec představu, jak to v SATA SSD discích vypadá? Jako v USB flashce se SATA konektorem navíc, akorát řadič bude jiný nebo přepnutý nativně na SATA nebo USB.
Zaslal: út říjen 29 2024, 11:53 Předmět:
@Jožko: To si mohol dať rovno fotku M2 SSD, to je viac úesbéčkovité. Redukcia SATA-USB3 nepotrebuje prídavné napájanie, teda pre 2,5" disky, a rýchlosť je podstatne vyššia ako bežná USB fleška (tie 10x drahšie nepočítam, to si bežný človek nekupuje). Sám používam SSD s redukciou namiesto USB flešky, spoľahlivosť a rýchlosť je na vyššej úrovni, a ako bonus to má LEDku takže viem kedy to pracuje a kedy nie. A keď potrebujem dáta fakt rýchlo skopírovať, tak pripojím disk cez SATA. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Jestli používáš SATA SSD na zálohování, tak to tě lituji a jestli máš SATA SSD a redukci do USB na přenášení dat, tak to tě taky lituji. Ale asi si musíš připadat důležitě, když někde přijdeš, všechno vytáhneš, zapojíš a začneš kopírovat data. Navíc během přípravy můžeš každému vyprávět o tom, jak je to spolehlivější, i když to používá stejné paměťové čipy a bliká na tom dioda.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 386 Bydliště: Český ráj
Zaslal: út říjen 29 2024, 12:23 Předmět:
Proboha, se kvůli mně nepoperte. Prvotní problém byl, že se najednou rapidně zpomalil systém až do nepoužitelna, a potřeboval jsem zjistit jestli je nabořený win nebo odchází disk. Tak jsem ho vyndal, přes redukci zapojil na jiný ntb a změřil rychlosti. Dnes zase trochu začal fungovat, mám hotovou zálohu a čekám až odejde úplně. Je to firemní počítač, netřeba věšet hlavu.
Zaslal: út říjen 29 2024, 13:16 Předmět:
Ja som o zálohovaní na SSD nič nepísal, na zálohovanie používam veľké harddisky. Ale keď potrebujem preniesť pár desiatok GB z notebooku na iný počítač, prípadne ich ešte pár týždňov uchovávať, tak najlepšie je USB3+SSD.
K téme: taký pomalý SSD sa ešte dá využívať na iné účely (napríklad na retro PC s Windows XP, alebo DOS). _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 29 2024, 14:49 Předmět:
Ne vždy: jak máš ve firemním noťasu jednou nainstalovanou doménu, už ji bez přeformátování disku a nové instalace systému neodstraníš. A ve své domácí síti nenasdílíš nic jinak, než nasypáním na flešku a přesypáním do dalšího počítadla. Nezávisle na tom, jaký OS používáš.
On nepsal o firemním notebooku v doméně a jestli to chceš zkomplikovat ještě víc, tak na takovém notebooku může být díky firemní politice zakázané připojení USB disků.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
